Was muss man alles (anders) machen zum Ventile einstellen an der TE 610 E. Wier lange brauch ich als mittelprächtiger Laie dazu und wie lange eine "Fachwerkstatt"?
Gruss - Dirk
Ventiele einstellen bei der Dual
Re: Ventiele einstellen bei der Dual
0.05MM am Einlass und das Gleiche am Auslass.
-> Eigentlich sehr einfach nur kommt man halt schlecht zu.
Deckel au, Kontermutter lösen -> Das Mass Zwischen Ventil und dem Teil von den Kipphebeln legen und Schraube so anzeiehen, dass man Mass noch hervorziehen kann und auch wieder zurückscheieben. Kontermutter festmachen Deckel zu, das wars.
Aja wenn das Jemand weiss: Kann man da ev. etwas mehr Leistung erzieheln, wenn man dem Auslass etwas mehr Spiel gibt??? Hab das mal im Zusammenhaung mit VW Käfer Motoren gehört...
Was bedeutet schlecht "ran kommen" - was muss denn vorher ausser dem Tank alles ab?
Kühler losmachen und etwas wegdrücken -> Mühsam aber sonst ein riesen gefummle. (Ist acuch so ein gefummle..;) )
