laber fred zum entdrosselfred
Legolas
Beitrag von Legolas »
Hab ne WRE 125 Bj 09. Kannst mir dazu was sagen? ^^
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
öhm ja... du musst in der suche nach dem fred suchen in dem ich beschrieben habe wie man eine WRE ab Bj 07 entdrosselt ;)
http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/vie ... 46&start=0
Legolas
Konnte rauslesen, dass die Ölpumpe bei den neuen nicht eingestellt werden kann/muss. Lieg ich da richtig?
Wär schön das zu wissen. :D
Assasine
Beitrag von Assasine »
Da liegst du richtig.[/b]
Legolas
Gibt es einen Fred zu der Spes Auspuffanlage und was man alles verändern muss damit sie richtig läuft? (Düse usw.)
Edit: Oder hat vllt schon wer die Spes auf ner 125er drauf, und könnte mir per PN n Statement geben?
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
vom abstimmen her kannste dich an den allgemeinen werten orientieren.
die angaben stimmen in etwa für alle "offenen" anlagen, die unterschiede im setup sind da eher gering.
Legolas
War das jetzt auf die Ölpumpe oder auf die Spes-Anlage bezogen?
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Beides.
Bieler_92
Foren-Hooligan
-,- auf die spes anlage... is doch schon gesagt worden das man die ölpumpe nicht ändern muss...
mit dem racing kit hab ich ne 172er HD verbaut gehabt bei ner DOMA...
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
naja don meinte es anders:
die angegebenen werte zum vergasersetup, als auch zur ölpumpe stimmen in etwa für alle "offenen" anlagen.
natürlich braucht die eine anlage die hd eine nummer größer oder die nadel 1 fetter, die andere etwas weniger...
diese kleinen unterschiede hat man ja aber auch z.b. schon alleine durch unterschiedliche temperaturen und höhen. wir wohnen ja nicht alle am gleichen punkt.
man tastet sich ja sowieso von ner sehr fetten einstellung so lange runter, bis man was gutes erreicht hat.
was vllt noch wichtig zu sagen ist: man darf nicht mit den modellen durcheinander kommen, da die alten nunmal viel viel kleinere düsen brauchen. wer also ne "neue" hatte muss sehr darauf achten, dass er sich nicht nach ner angabe von ner "alten" richtet.
Bieler_92
Foren-Hooligan
... he dusk... er hat eine 09er... hat er oben geschrieben...
da is nix mit ölpumpe ;)
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
ja, weiß ich.
nur für die allgemeinheit in bezug auf verschiedene anlagen.
Legolas
Wie genau erkenne ich ob sie zu fett oder zu trocken käuft? Wie äußert sich das? Leistungsmäßig??
Don
Beitrag von Don »
Legolas hat geschrieben:Leistungsmäßig??
Deutlich.
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
du solltest mal bei google nach tutorials zum vergaserabstimmen suchen, da gibts einige sehr gute.
generell macht mans so, dass man ein vermutlich zu fettes setup probiert. deine maschine wird dann vermutlich stottern und ganz mies laufen. dann tastet man sich immer weiter runter, bis das stottern aufhört.
so in etwa die light-version um den vergaser wenigstens einigermaßen hin zu bekommen. aber wie gesagt: tutorial lesen.
Legolas
Ok werd ich machen. Also stottern tut sie schon mal nicht, und leistungsmäßig könnt ich jetzt auch nichts sagen. Wie immer halt...
Aber wie äußert es sich wenn se zu trocken läuft?
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
trocken nennt man mager ;)
das gefährliche ist, dass sich leicht zu mageres gemisch fast garnicht äußert.
so kann es passieren, dass die maschine sogar mehr leistung als bei optimalem gemisch hat, aber trotzdem iwann n klemmer/fresser hat.
das auffälligste indiz ist schlechtes kaltstartverhalten. der motor wird auch sehr heiß, allerdings wird das nem "anfänger" nicht auffallen.
deswegen von nem fetten setup "runtertasten".
Ziggi1990
Beitrag von Ziggi1990 »
Hallo Leute.
Habe mal ein Paar fragen...
Da meine Husky gerade nicht einsatztbereit ist wegen Kolbenfresser, bin ich gerade dabei mir das passende Material zur abstimmung der Dellorto Vergasers raus zu Suchen...
Habe eine Husqvarna SM 125 BJ. 03
Und die Husky soll mit einen Doma Krümmer und ori. ESD werkeln...
Düsenset von 120-147 habe ich mir bereits bestellt...
Nun benötige ich ja noch einen Düsenstock ( Zerstäuber )
Und einen anderen Schieber?! Einen 45er??
Zerstäuber??
http://www.sd-tec.de/catalog/product_in ... 5a0b303755
Schieber??
Würde das so passen? Oder sind das die falschen ''Zutaten'' :-P
Mfg Ziggi
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
hi,
erstmal mein beileid zum fresser.
der schieber passt.
der düsenstock av 268 ist für die "alten" totaler müll
nimm den bn 268, z.b. hier hier zu bekommen. zwar unverschämt teuer, aber ne andere adresse weiß ich grade nicht. der ist sehr selten.
Ziggi1990
Kolbenfresser war nicht mein Verschulden :-)
Habe die Husky gebraucht gekauft mit Motorschaden...
Habe hier noch einen Zerstäuber gefunden...
http://www.sd-tec.de/catalog/product_in ... d1f96ad723
Kann deinen Link irgendwie nicht öffnen...
Der sollte passen oder?
Achso.... Benötige ich dadurch noch einen andere Nadel???
Mfg
