Suche Drossel 610sm
Suche Drossel 610sm
Wie der Titel schon sagt, suche ich eine Drossel für die 610sm.
LG
LG
Passt diese Drossel?
http://www.husqvarna-online.de/catalog/ ... _id=123978
Bzw. hat jemand eine Seite, wo ich eine passende Drossel kaufen kann?
LG
LG
- MarcelSM125S
Wenn man(n) keine Ahnung hat würd ich mal net so ein "KÄSE" schreiben....ich schmeiß mich weg....MarcelSM125S hat geschrieben:Wird die nur per Gasanschlag gedrosselt Oo ? Kannste ja auch einfach nen Kurzhub Gasgriff ranbomben ^^
Weist Du denn überhaupt was ein "Kurzhubgasgriff ist....
Drossel für die SM 610...kann mich erinnern das irgendwo hier im Forum das Thema schon behandelt wurde, benutze mal die Forensuche....kann mich wage daran erinnern das die per Gasanschlag gedrosselt wird....weis es aber nicht genau....
Grüße....
da steht ja von 07-09 also einspritzer, da du aber vergaser hast, passt das nicht, soweit ich weiss...KingSize hat geschrieben:Passt diese Drossel?
LG
bei den vergaser modellen kommt nur so ein sechskantbolzen mit gewinde vorne dran in den gasschieber, damit er früher oben am deckel anschlägt ;)
- MarcelSM125S
Natürlich weiß ich wasn Kurzhubgasgriff ist.. Wird oft auf der Rennstrecke benutzt und man brauch nicht so nen langen Weg zum Vollgas :) Rein vom Drehen am Gasgriff wär der Unterschied für einen Unwissenden kaum vorhanden :)DHX_77 hat geschrieben:Wenn man(n) keine Ahnung hat würd ich mal net so ein "KÄSE" schreiben....ich schmeiß mich weg....MarcelSM125S hat geschrieben:Wird die nur per Gasanschlag gedrosselt Oo ? Kannste ja auch einfach nen Kurzhub Gasgriff ranbomben ^^
Grüße....
so ich hier mal bilder von der drossel und ne kleine skizze mit maßen habe ich mit paint auch noch reingekrizzelt
ich hoffe man erkennt alles: das letzte bild ist ein vollschnitt (falls jemanden das etwas sagt) also da ist ne bohrung drin, vorne beim M8er gewinde...
Zuletzt geändert von AWeSomE am 27.01.11 - 19:31, insgesamt 1-mal geändert.
Bussi
Glaube das ist auch noch interessant
AWeSomE hat geschrieben:ist ganz einfach:
so ziemlich alle relevanten verkleidungen und den luftfilter demontieren. also nächstes die zwei "clips" die, die benzinschläuche auf der rechten seite beim Hahn halten, abmachen udn die schläuche vom hahn ziehen -> tank demontieren. so dann haste guten blick auf den vergaser, die zwei oberen zylinderschrauben mit innensechskant (inbus-schrauben) sind m4 oder so also recht klein, rausdrehen dann vergaserdeckel abnehmen und gasgriff drehen, dann den gewindestift der dir oben entgegenkommt rausdrehen und an stelle von dem die drossel reindrehen (ist ja bei dir auch ca 30mm lang und hat nen sechskant aussen oder) die dann durch den sechskant festziehen und wieder alles montieren.
