Auspuff für 2009 TC gesucht
felro
Beitrag von felro »
Und was soll die HGS kosten und wo kann man die kaufen? Wie laut ist die?
Mad-Husky
Beitrag von Mad-Husky »
mx-rider05 hat geschrieben: jap. aber db Killer wirste bei der originalen Arrow nicht mehr reinbekommen. weil der Ausgang ist ja so schon minimal. Messen lassen muss ich auch mal versuchen. Und wenn passt kommt ne carbonendkappe drauf und fertig ist der Lack
Das mit der Carbonendkappe versteh ich nicht ganz, was willst du mit der Kappe denn erreichen?
Ich werds trotzdem mal mit nem Killer in der Original Anlage versuchen, wenn das nicht geht, gibts ne Doma 92DB oder gleich Doppel-Whopper mal schauen.
Die mit dem roten Deckel
mx-rider05
Beitrag von mx-rider05 »
Huskytuller hat geschrieben:Ich weiß nur von HGS-Anlagen für die neuen 250er 4-Takt ... :Uffbasser: :zzz: :kadw:
Mx-Rider - warum fährst du nicht die Original-Anlage ? :kratz: :gruebel: :kratz: :gruebel: :kratz:
angeblich zu laut. Obwohl ich immer noch glaube des die Leute nicht messen können die des gesagt haben =(.
Für die 2009 TC gibt es den schon in Alu/Carbon bzw. Titan/Carbon OHNE Powerbomb. Extra bei Doma nachgefragt
Bei HGS hab ich auch angefragt. wie oben geschrieben gibt es den für die 450 TC als ALU/Carbon Variante für 659 und als Titan/Carbon für 719 MIT Powerbomb
Überlege jetzt aber ob ich mir nicht einfach ne Carbonendkappe für meine hole und denn ist gut. Muss denn aber mal vorher irgendwo testen des die auch die 94db hat und net lauter ist
da steht es felro. Und bekommen tuste des bei silentsport. Hat 94db
mx-rider05
Mad-Husky hat geschrieben:
Mit der kappe war mehr gedacht damit des schicker aussieht. Ist mir zu trist die originale Anlage. An der Lautstärke ändert des natürlich nichts ;).
Doppelwopper hatte ich auch schon überlegt, aber du brauchst nen neuen Heckrahemn bzw. musst ne Schelle anschweissen, du brauchst nen anderen Luftfilterkasten. Andere Nummertafel auf der rechten Seite und natürlich des "billigste" die andere Anlage (musste min. 1400€ rechnen) wenn du nen originale Arrow haben willst tlw. teurer. Obwohl ich dann eher Leo nehmen würde weil sieht besser aus ;)
Versuch des mal mit dem Killer. wenn es klappen sollte kannst ja mal bescheid geben =)
am1990
Beitrag von am1990 »
Mad-Husky hat geschrieben:Hier übrigens mal ein montierter Doma:
Sieht meiner Meinung nach nicht so prall aus, finde den originalen absolut ok, einziger Grund umzubauen wär für mich die Lautstärke, aber das versuch ich erstmal mt nem DB-Killer in den Griff zu bekommen, bzw. das Ding auch erstmal messen zu lassen.
von welchem arrow sprichst du? bezüglich des killers meine ich...
SM510R 08 - sounds like thunder, strikes the lightning
mx-rider05
am1990 hat geschrieben:
[/quote][/quote]
dem original verbauten Arrow von der TC
am1990
mx-rider05 hat geschrieben: dem original verbauten Arrow von der TC
laut meinem händler ist die orginale tc anlage ja baugleich mit dem arrow offroad thunder, dann müsste eigentlich ja der orginale db eater passen und es tun sich ein paar neue möglichkeiten zur lautstärkenreduzierung auf.
Mad-Husky
mx-rider05 hat geschrieben:Mit der kappe war mehr gedacht damit des schicker aussieht. Ist mir zu trist die originale Anlage. An der Lautstärke ändert des natürlich nichts ;).
Der Killer ist in Arbeit, meine Endkappe hab ich jetzt mal wie hier beschrieben gebohrt:
http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/vie ... hp?t=31211
Mit dem Killer besteht natürlich das Risikio dass ich Leistungsverlust und/oder Temperaturprobleme bekomme, aber ich werds einfach mal mit verschiedenen Längen testen.
Umbau auf Doppel-Rohr muss nicht unbedingt so teuer sein, der Lufi-Kasten kostet 26€ den Halter am Rahmen muss man anschweissen da kommt man nicht drum rum.
Was die Auspuff-Anlage selber angeht, könnte man sich auch R1 Töpfe drunter bauen, da muss man sich halt nen passendne Krümmer bauen/bauen lassen. Vorteil ist, dass das Reflektionsschalldämpfer sind, die brauchst du nicht zu stopfen.
Hier mal ein Beispiel wie das aussehen kann:
http://www.supermoto-forum.de/download/ ... =4530&mode =view
http://www.supermoto-forum.de/download/ ... =4527&mode =view
Mad-Husky
Stimmt so nicht ganz, die Endkappe der TC ist nicht dafür vorgesehen einen Killer zu befestigen. Von daher wäre Enkappe des Thunders+Killer schon ne alternative. Wo gibts sowas denn?
mx-rider05
[/quote][/quote]
Endkappe aus Carbon bekommste beo Alphatechnik
mx-rider05
Das mit den R1 Dämpfern fällt aus. Find ich total hässlich.
Leistungsverlust hast du bei einem Killer nicht. Hab ich letztens erst einen Bericht gelesen. Des sind 0,xx PS die dir fehlen. Und des wirst du nicht merken ;). Mit der Temperatur könnte höhstens was werden.
Naja. Mal schauen
Mad-Husky
Kurzes Update zu dem Thema:
Hab mir von Alpha Technik mal die Ersatzteiliste vom Arrow Offroad-Thunder schicken lassen. Die Carbon-Endkappe alleine wird allerdings nicht reichen um den TC Pott umzubauen, dass Innen-Teil muss man auch noch dazu haben. Hab dann aber nicht mehr nach den Preisen gefragt.
Hab mir jetzt nen Killer für den TC Endtopf gebaut, muss jetzt nur noch mit der Länge experimentieren. Kann bei Bedarf mal ein paar Bilder machen.
Sieger P
Beitrag von Sieger P »
Bilder wären gewünscht!!
Auch sonst Infos wie das ganze nun aussieht ;-)
[url]http://www.heroesridehuskys.com[/url]
[img]http://forum.geizhals.at/files/253/sig.gif[/img].
