Öl aus Esd
Rockstar199
Öl aus Esd
Beitrag von Rockstar199 »
Servus
und zwar wollt ich mich mal vergewissern,aus meiner 04 wr kommt immer
etwas öl im standgas raus,und wenn ich bisschen gas gebe is alles voll mit öl!
Zu fettes gemisch vermute ich? oder was meint ihr?
mfg rockstar
Go big or go home!
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Wie, im Standgas? Dass die Kiste immer etwas aus dem ESD sifft ist ganz normal und kommt von überflüssigem unverbranntem Öl. Sprich etwas viel Öl im Gemisch. Macht meine WRE auch.
Rockstar199
okey dann doch so wie ichs vermutet habe;)
Go big or go home!
Don
Beitrag von Don »
Welches Gemisch fährst du denn? husqvarna will ja 1:33, ich fahre 1:40 und da sifft es immer noch.
Rockstar199
Ist noch vom vorbesitzer,
er hat gesagt 1:40 hat er getankt
als ichs moped kauft hab,ises mir auch aufgefallen
dass sie viel zu fett lauft,
man erkennt des ja auch am starken weißen rauch oder?
Go big or go home!
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
weißer rauch = verbranntes wasser,
blauer rauch = verbranntes öl
bißchen ausm esd siffen ist normal. grade wenn die karre nicht knalleheiß ist und du nicht so viel gas gibst (z.b. stadtverkehr) wird sehr viel öl nicht verbrannt. geh auf nummer sicher und check luffi und gaser, evtl beides säubern. man weiß nie, was der vorbesitzer gemacht hat.
Rockstar199
gaser war schon draußen und wurde gründlichst gereinigt ;)
luffi könnt ich au mal reinigen ;)
Go big or go home!
I-Rob
Beitrag von I-Rob »
weißer rauch klingt stark nach wasser.
schau mal ob deine kühler noch voll sind
Don
Beitrag von Don »
Inwiefern starker weißer Rauch? So wie nasses Holz raucht oder eher so wie eine Nebelmaschine? Letzteres kann passieren wenn du die Kiste arg drückst und dann irgendwann der ESD so heiß wird dass die Ölschlacke anfängt zu brennen. ;-)
Rockstar199
ohje,ehm also nich wirklich weiß,aber auch nich wie normal
weiß ned wie ichs beschreiben soll ^^
Go big or go home!
I-Rob
Beitrag von I-Rob »
mach am besten mal ein video.
aber schau vorher mal in die kühler ob die noch voll sind.
qualmt sie denn so stark nachdem du ne runde gefahren hast und sie "heiß" ist oder wenn se kalt ist?
Rockstar199
also fahren kann ich se ja generell nochned
werd erst noch 16 ;)
ja wenn se kalt is,aber da hinten kommt soviel unverbranntes öl raus
is dann alles auf meim reifen undso.
morgen schau ich mal in´n kühlern nach.
Go big or go home!
TheWinnerIsHusqvarna
was für öl fährst du denn?
I-Rob
Beitrag von I-Rob »
wird schon sein wenn du des ding immer an und aus machst.
du musst se mal richtig warm fahren das die ganze suppe rausbrennt.
dann sollte se weniger qualmen/-ölen
clem-bo
Beitrag von clem-bo »
Rockstar199 hat geschrieben:also fahren kann ich se ja generell nochned
jap.. kenn ich.. anderes Öl !!! Das war mit Divnol, seit her fahr ich mit Motul. Shell geht auch. Ein schluck vom andern in den tank und nach 10 km siehts wieder genau so aus...
clem-bo
hab noch n besseres ;-)
Rockstar199
so in etwa schauts bei mir auch aus manman
ehm ja motul wurde mir auch empfohlen und ich werd
es auch fahren
und ja der tank war halt noch voll vom vorbesitzer ;)
danke!
Go big or go home!
clem-bo
huu der erste seit 3 jahren der das selbe problem hat :-)
Don
Beitrag von Don »
Sieht bei mir auch so ähnlich aus, allerdings bei weitem nicht so schlimm! :shock:
Ich fahre mit Castrol Power1 2T, Mischung 1:40.
Und mit Motul war es mit gleichem Mischungsverhältnis weg? Kann ich mir gar net vorstellen...
Rockstar199
hatte sie heute draußen,hab sie angekickt
dann schau ich auf meine schwinge,total versüfft -.-
hab sie dann ne weile laufen lassen dann kam nichtmehr so viel
öl hinten raus
allerdings hab ich jetzt ein anderes problem..
undzwar wenn ich fahr und bissle mehr am gashahn zieh,geht nix
sie geht fast aus aber ich komm kaum vorwärts -.-
an was könnte des liegen?
Go big or go home!
