Leiser bekommmen fürn TÜV
Frankenland18
Beitrag von Frankenland18 »
hallo.
hab demnächst mal wieder Tüv und da ich meine maschine offen eintragen will wird der dezibeltest gemacht.
wie kann ich n bissl trixen, damit sie leiser wird?
is ne 360er WR, mit doppelwandigen krümmer.
lg
Two-stroker
HVA-Orakel
Beitrag von Two-stroker »
Was soll man da noch leiser macher? manche dämmen ja den filterkasten aus aber ob das was nützt, wenn der hinterm moped steht? ich glaub nicht.
Vielleicht überprüfen, ob die dämmwolle in takt ist, oder neu stopfen.
TXC 450 BJ. 08
Frankenland18
Two-stroker hat geschrieben:Was soll man da noch leiser macher? manche dämmen ja den filterkasten aus aber ob das was nützt, wenn der hinterm moped steht? ich glaub nicht.
ja naja lauter als meine 125er is se a net
ich werd vielleicht fürn tüv termin nen kleinen gasanschlag rein machen, damit se net so hoch dreht.
wieviel db darf man haben?
Two-stroker
HVA-Orakel
Frankenland18 hat geschrieben:
Wieso, der giebt doch kein vollgas, beim messen :kratz:
TXC 450 BJ. 08
Frankenland18
Two -stroker hat geschrieben:Was soll man da noch leiser macher? manche dämmen ja den filterkasten aus aber ob das was nützt, wenn der hinterm moped steht? ich glaub nicht.
bei einer einzelabnahme und offenen eintragung wird diese geräauschPRÜFUNG, nicht messung gemacht. mit rumfahren und vorbeifahren mit ebstimmten abstundand undso...
halt ein geräuschgutachten :)
Two-stroker
HVA-Orakel
mh, im fernseher sah das immer anders aus, wenn der prüfer mit nem db-messer ein meter abstand zu auspuff hatte... :lol:
TXC 450 BJ. 08
AWeSomE
Motorrad: SM610 ´06
Beitrag von AWeSomE »
Two-stroker hat geschrieben:mh, im fernseher sah das immer anders aus, wenn der prüfer mit nem db-messer ein meter abstand zu auspuff hatte... :lol:
ja so wird das standgeräusch ermittelt, bei halber nenndrehzahl...soweit ich weiss 1m abstand und 45° winkel oder so...
Two-stroker
HVA-Orakel
AWeSomE hat geschrieben:
achso, naja, dann wär das mit dem luftfilter ja doch ne maßnahme. Der meiste krauch kommt ja auch von da.
TXC 450 BJ. 08
pat
HVA-Orakel
Motorrad: paar Stinker
Beitrag von pat »
original enschalldämpfer stopfen und um den krümmer mit glasfasermatten umwickeln, eventuell neue dichtungen und neue federn am krümmer und mehr geht nicht mehr.meine 360 war damit super flüster leise.grüße
125/144/250/300 2Strokes
Frankenland18
pat hat geschrieben:original enschalldämpfer stopfen und um den krümmer mit glasfasermatten umwickeln, eventuell neue dichtungen und neue federn am krümmer und mehr geht nicht mehr.meine 360 war damit super flüster leise.grüße
diese matten um n krümemr sind die erlaubt?
Assasine
Beitrag von Assasine »
Wenn auch im vorbeifahren gemessen wird, kannst du noch weiter tricksen.
Alles was auch nur vibrieren könnte festkleben, Kettenspannung soweit wie möglich reduzieren (so das sie wirklich stramm sitzt) u. Vibrationsdämpfer verwenden.
Geht alles mit ins Messergebnis ein.
tomtom24
HVA-Orakel
Beitrag von tomtom24 »
Tank doch Feuerzeugbenzin. Man sagt dadurch reduziere sich der der Verbrennungslärm um sage und schreibe 23,8%. Wenn Du dann noch eine Anti-Sauerstoffmatte in den Luftfilterkasten legst, kannste nochmal mindesten 2 DB einsparen. Kein Witz.
:idea:
pat
HVA-Orakel
Beitrag von pat »
beim vorbeifahren wird das abrollgeräusch der stollenreifen sehr hoch sein, ich denke nicht das die so messen werden,wenn du eine kopie von nem fahrzeugschein hast mit offener leistung, am besten noch vom gleichen baujahr dürfte es keine probleme gehen,wenn der endschalldämpfer dann noch originla und neu gestopft ist wirds schon passen.grüße
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
Du kennst seinen Prüfer nicht...der stellt sich ja auch bei der Bremse an wie der erste Mensch...
pat
HVA-Orakel
Beitrag von pat »
dann würde ich den tüv wechseln.grüße
Frankenland18
hab nen schein vorgezeigt, baugleich, baujahrgleich aber das blöde war an den 83 db und 87 db hat sich nichts verändert -.-
das aht den tüv prüfer auch gestört, weil er meinte das das nicht sein kann, dass die genauso laut bleibt wenns e offen sit
da hat er wohl scho weng recht.. >.<
ich hab sumos drauf. die sind net laut
fat toni
Beitrag von fat toni »
normal müssen doch nur die werte eingehalten werden. die meinung vom tüv ist ja mehr als zweitrangig wenn alles passt.
wennst um Tuning geht das beste: Etel Tuning
Sig: Bild
R.I.P werd die nie vergessen sandner ;-(
Frankenland18
fat toni hat geschrieben:normal müssen doch nur die werte eingehalten werden. die meinung vom tüv ist ja mehr als zweitrangig wenn alles passt.
ja und diese werte will er testen für 150-200 euro-.-
Frankenland18
wo bekomm ich solche matten her? am besten iwie regional?
oder was kann amnd a verwenden?
pat
HVA-Orakel
Beitrag von pat »
das ist ein gewebeband, war bei mir gut 2,5 cm breit, leicht günlich und habe gut 10 meter um die gnarly gewickelt und dann noch einen krümmerschutz rum , mußt mal hier im forum suchen, habe s mal hier geschrieben wo ich da sgekauft habe, ist schon ne ganze weile her.ich such mal ein bild davon wie ich das gemacht habe,wenn ich es finde :roll: .grüße
