Leiser bekommmen fürn TÜV
hallo.
hab demnächst mal wieder Tüv und da ich meine maschine offen eintragen will wird der dezibeltest gemacht.
wie kann ich n bissl trixen, damit sie leiser wird?
is ne 360er WR, mit doppelwandigen krümmer.
lg
lg
- Two-stroker
- HVA-Orakel
Was soll man da noch leiser macher? manche dämmen ja den filterkasten aus aber ob das was nützt, wenn der hinterm moped steht? ich glaub nicht.
Vielleicht überprüfen, ob die dämmwolle in takt ist, oder neu stopfen.
TXC 450 BJ. 08
TXC 450 BJ. 08
ja naja lauter als meine 125er is se a netTwo-stroker hat geschrieben:Was soll man da noch leiser macher? manche dämmen ja den filterkasten aus aber ob das was nützt, wenn der hinterm moped steht? ich glaub nicht.
ich werd vielleicht fürn tüv termin nen kleinen gasanschlag rein machen, damit se net so hoch dreht.
wieviel db darf man haben?
- Two-stroker
- HVA-Orakel
Wieso, der giebt doch kein vollgas, beim messenFrankenland18 hat geschrieben:ja naja lauter als meine 125er is se a netTwo-stroker hat geschrieben:Was soll man da noch leiser macher? manche dämmen ja den filterkasten aus aber ob das was nützt, wenn der hinterm moped steht? ich glaub nicht.
TXC 450 BJ. 08
TXC 450 BJ. 08
bei einer einzelabnahme und offenen eintragung wird diese geräauschPRÜFUNG, nicht messung gemacht. mit rumfahren und vorbeifahren mit ebstimmten abstundand undso...Two-stroker hat geschrieben:Wieso, der giebt doch kein vollgas, beim messenFrankenland18 hat geschrieben:ja naja lauter als meine 125er is se a netTwo -stroker hat geschrieben:Was soll man da noch leiser macher? manche dämmen ja den filterkasten aus aber ob das was nützt, wenn der hinterm moped steht? ich glaub nicht.
halt ein geräuschgutachten :)
- Two-stroker
- HVA-Orakel
ja so wird das standgeräusch ermittelt, bei halber nenndrehzahl...soweit ich weiss 1m abstand und 45° winkel oder so...Two-stroker hat geschrieben:mh, im fernseher sah das immer anders aus, wenn der prüfer mit nem db-messer ein meter abstand zu auspuff hatte...
- Two-stroker
- HVA-Orakel
achso, naja, dann wär das mit dem luftfilter ja doch ne maßnahme. Der meiste krauch kommt ja auch von da.AWeSomE hat geschrieben:ja so wird das standgeräusch ermittelt, bei halber nenndrehzahl...soweit ich weiss 1m abstand und 45° winkel oder so...Two-stroker hat geschrieben:mh, im fernseher sah das immer anders aus, wenn der prüfer mit nem db-messer ein meter abstand zu auspuff hatte...
TXC 450 BJ. 08
TXC 450 BJ. 08
Tank doch Feuerzeugbenzin. Man sagt dadurch reduziere sich der der Verbrennungslärm um sage und schreibe 23,8%. Wenn Du dann noch eine Anti-Sauerstoffmatte in den Luftfilterkasten legst, kannste nochmal mindesten 2 DB einsparen. Kein Witz.
- pat
- HVA-Orakel
- Motorrad: paar Stinker
beim vorbeifahren wird das abrollgeräusch der stollenreifen sehr hoch sein, ich denke nicht das die so messen werden,wenn du eine kopie von nem fahrzeugschein hast mit offener leistung, am besten noch vom gleichen baujahr dürfte es keine probleme gehen,wenn der endschalldämpfer dann noch originla und neu gestopft ist wirds schon passen.grüße
125/144/250/300 2Strokes
- Motorrad: TE 610 '95
hab nen schein vorgezeigt, baugleich, baujahrgleich aber das blöde war an den 83 db und 87 db hat sich nichts verändert -.-
das aht den tüv prüfer auch gestört, weil er meinte das das nicht sein kann, dass die genauso laut bleibt wenns e offen sit
da hat er wohl scho weng recht.. >.<
ich hab sumos drauf. die sind net laut
- pat
- HVA-Orakel
das ist ein gewebeband, war bei mir gut 2,5 cm breit, leicht günlich und habe gut 10 meter um die gnarly gewickelt und dann noch einen krümmerschutz rum , mußt mal hier im forum suchen, habe s mal hier geschrieben wo ich da sgekauft habe, ist schon ne ganze weile her.ich such mal ein bild davon wie ich das gemacht habe,wenn ich es finde .grüße
