Übersetzung SM 510 R
Hab meine SM 510 R von der Durchsicht geholt, und muss feststellen, das sie vieeeeeel zu kurz übersetzt ist. Mein Händler meinte mit 'nem 16er Ritzel würde es gehen. Ich überleg ein 17er zu verbauen.Wie sind eure Erfahrungen? Müßte man komplett wechseln (Kette u. -rad)? Ach, und weiß jemand wo ich passende Rahmenschützer herkriege?
Re: Übersetzung SM 510 R
Darüber wurde hier schon diskutiert.
http://offroad-schmiede.net/Forum/YaBB. ... 7;start=15
Ein 17er kriegst du nicht rein. Das 16er ist das Größte, was geht. Wenn du's noch länger übersetzen willst, musst du den Kettenkranz am Hinterrad wechseln. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube das geht bis 40er runter. Davon rate ich aber ab. Die 510er nimmt ihren Speed aus der Motordrehzahl, nicht aus einer langen Übersetzung. Mit dem 16er läuft meine laut Tacho zwischen 155 und 160 auf der Geraden - mehr als genug für ne Sumo.
Danke für den Hinweis. Und Du hast Recht, 160 reichen vollkommen. Muss nur noch den "Mut" finden, mal bis Vollgas zu drehen, hab noch bissel Angst, das dem Motor was passiert, aber dafür ist er auch ausgelegt.
und was soll dem motor passieren? ??? ???
motor warmfahren und dann vollgas ;)
Na ja, eigentlich nichts. Bin nur nicht gewohnt, das der Motor so hoch dreht. Hab vorher 'ne 570 gehabt, da war das bissel anders. Aber so sind die neuen Motoren wahrscheinlich.
Ich hab se lang gemacht, und bin begeistert!
16 x 38!
War ne Quälerei gestern von Unterschleißheim nach Murnau zu fahren. Is echt peinlich, wenn man nen Käfig, der 110 fährt überholt, und dann wieder auf 110 runtergehn muß weil´s auf dauer sonst zu hoch dreht. Ab 105 schon schlechtes Gewissen, jetzt kann ich locker 125 fahren, geht immer noch 160 sitzend, null auf hundert besser, weil ich im 2ten mehr gas geben kann.
Mo-Shop Zimmerer hat alle möglichen Kettenräder vorrätig, und war sogar so nett, mir das Teil noch am Nachmittag auszuhändigen
Im 6. reißt se nimmer ganz so an, aber dafür hab ich ja den 5ten bis 130, der 6te is wie n Overdrive, geht aber immer noch gut ab. für die Bahn mach ich mir das 15er rein, dann paßt´s optimal.
also ich kanns nur empfehlen.
TOM
16 x 38!
TOM
Nur leider schade, dass der Laden so KTM-Lastig ist. 60 Teile für die Mattighofener und nur 5 für Husky :-/ >:(
Das entspricht dann ungefähr der 610, im 5. geht sie bis um die 130 und im 6. an die 160. Der LCD Tacho zeigt sehr exakt an, konnte keine Voreilung feststellen (durch Vergleich mit Sigma).aber dafür hab ich ja den 5ten bis 130
Eberhard
ich fahre inzwischen 16/40 auf der 510er. kann ohne weitere Modifikationen montiert werden.
Ich finde diese Übersetzung für die Landstrasse ebenfalls passender, da wie schon gesagt wurde, quasi ein Gang hinzukommt!. Mit 16/40 ist der 5. Gang fast auf identischem Niveau wie der 6. bei 15/42. Der 6. mit der langen Übersetzung kann somit als Overdrive gesehen werden. Zumindest kann man nun sorgenfrei 120 Dauertempo anlegen.
Die giftige Charakteristik wird natürlich etwas gedämpft. (was nicht bedeutet, daß Sie träger/langsamer wird, die Kraft ist nach wie vor vorhanden)
Gruß DeanSMR
Gruß DeanSMR
701 Enduro Rallye in spe!
