sie wird auch viel zu schnell warm laut Messgerät.
zündzeitpunkt passt, keine drossel verbaut, vergaser ist sauber. ass funzt, kolben hat kompression. an was kann das nur liegen? o.0ich bin leicht entsetzt und sprachlos >.<
hab mir letzten november eine wr360 zugelegt und hatte sie jetzt eben zum abstimmen mit CO Messung am prüfstand.
was kann da los sein, wir sind alle ziemlich ratlos.
ein mechaniker der werkstatt dentiert auf zu langen und dünnen esd, welcher bei vollgas staut und auch die heißen abgase nicht schnell genug raus lässt, da die 27mm Durchlass zu eng sind. dadruch dreht sie auch nicht genug. verbaut ist orginal auspuff + esd.
ich hoffe ihr habt irgend ne idee, was hier faul sein könnte weil das ist mal richtig schei** jetzt hier.
Lg
