Benzinreserve 1,8 Liter und wieviele km.??
Hallo!
Hätt mal ne frage zur benzinreserve. Wieviel km. kommt man eigentlich mit den lezten 1,8 Liter bei der smr 510?? Hat das schon jemand ausprobiert??
Hab meine smr nämlich erst gekauft und hab noch keine ahnung!
Und wie funktioniert dass eigentlich mit der orangen lampe am Display? Die hat bei mir 2mal geleuchtet im minuten abschnitt denk ich. Bin zur sicherheit dann mal gleich zur tankstelle abgebogen!
MFG!
MFG!
- Chris Cross
- Chris Cross
Sumo87 hat geschrieben:Ja das ist bei mir auch dass das motorrad manchmal ausgeht obwohl der tank noch ziemlich voll is. Meistens passierts mir wenn ich zwischengas gebe beim runterschalten wenn ich auf eine kreuzung oder so komme! hmm?? Hat wer ne ahnung?
MFG
Das liegt an den zugestopften Esd s und dem ströhmungsabriss.
Ich hab ne 2009er mit offener Einspritzung
- Chris Cross
deine husky atmet nicht gut durch wegen den kats im esd,du brauchst dadurch mehr spritt und eine höhere leerlaufdrehzahl.Sumo87 hat geschrieben:''zugestopften Esd s und dem ströhmungsabriss'' ??? kannst mir das genauer erklären?
in den unteren drehzahlen bildet sich das gemisch schlechter,läuft dadurch meist zu mager.wenn man jetz kurz gas gibt, und wieder zu,wird hier der ströhmungsfluß der gase abgebrochen,das gemisch magert zu sehr ab und peng dein motor ist aus.
- PuschkinSun
Haste den/die dB-eater noch drin ? Wenn ja, nimm die erstmal raus, dann säuft se dir auch nich mehr ab.
Als nächstes kannste dir nochmal den Stecker für's 'offene' mapping und 'n paar offene ESD holen, die Airbox um den Luftfilter demontieren und dann biste damit auch schon ganz gut beraten.
- Ach ja... und noch 'n 14er Ritzel drauf, damit der Antritt stimmt.
