Akrapovic, Arrow, HGS & Co. beschäftigen (für sehr viel Geld) Menschen die wissen was sie machen!
Und Ihr denkt: "Wenn wir mal nen KAT rausflexen bringt das 120 PS"
Ihr solltet alle Ingenieure werden und euch auf Püffbau spezialisieren!
nö läuft ohne kat einfach viel besser.5cHnuT hat geschrieben:Aaaaaalter... so ein Pfusch!
gefühlt besser oder gemessen besser? Des ist ein großer Unterschied. Hab über den Winter nen anderes Kettenrad drauf gemacht, allerdings die gleiche Zähnezahl. Trotzdem kommt es mir vor als ob sie etwas besser geht als vorher. Was ja aber nicht wirklich sein kann ;). Also auf dem Prüfsdtand messen. Und dann kannst sagen das sie besser geht. Alles andere kannst du vergessen weils totaler Quatsch ist zu sagen die geht besser. Weil Leistung ist die selbe geblieben bzw. die 0,5PS die sie vlt. mehr hat durch das rausnehmen wirst DU nicht merken125tobi hat geschrieben:nö läuft ohne kat einfach viel besser.5cHnuT hat geschrieben:Aaaaaalter... so ein Pfusch!
lambda drausen + stecker drin = lambda 0.7
man kann mit autotune messen.Roadrunner hat geschrieben:@tobi
Das meint er ja, dass se ohne KAT besser läuft... aber statt nen ausgeräumten Pott einen Sportauspuff od. racing-ESD wäre halt besser.
Mit Stecker 0.70 ??![]()
Wo hast'n das her ?
Chris Cross hat geschrieben:nun es zeichnet sich zumindest das bild ab, dass einfach so esd kaufen und ranbauen nicht geht. wenn dann mit umschweißen. oder eine komplettanlage von husqvarna kaufen. also günstig kommt man eher nicht weg
... oder von LeoVince oder Devil oder FMF...Chris Cross hat geschrieben: oder eine komplettanlage von husqvarna kaufen. also günstig kommt man eher nicht weg
habt ihr links für die devil oder fmf anlagen?Roadrunner hat geschrieben:... oder von LeoVince oder Devil oder FMF...Chris Cross hat geschrieben: oder eine komplettanlage von husqvarna kaufen. also günstig kommt man eher nicht weg
Is doch sowieso Blödsinn - warum nur den/die ESD wechseln, wenn ich ne Komplettanlage kriegen kann, wo dann richtig Leistung rauskommt.
Nee, günstig wirds bei den Modellen ab 09 nicht, aber das weiß man eigentlich auch vorher...![]()
