Unterschied tc 610 und te 610?
Endurorider hat geschrieben:eins würd ich aber gern noch wissen wie ist das mit der ölpumpe bei der tc 610?
Ich hab vom händler gesagt bekommen die hätte keine aber das geht doch garnicht beim Viertakter ohne ölpumpe
Schleudersumpfschmierung.....nennt sich das....Deine Steuerkette bewegt sich durch das Ölbad und schleudert dann alles in jede Ritze von Deinem Motor....a paar Membrane und a bissl Druck und Unterdruck durch die Kolbenbewegung helfen da a noch mit.... ;-)
So vereinfacht gesagt....funzt das....
Grüße....
Endurorider
Beitrag von Endurorider »
ja aber an den lagern werden doch ein paar bar druck gebraucht?!
Gast
Beitrag von Gast »
Sind meiner Meinung nach nicht vergleichbar....hast Du doch auch immer gepredigt....
Stimmt schon - aber írgendwie auch nicht !
Was ich meine:
Du kannst sie generell vergleichen - aber keine mit der Anderen in ihren jeweiligen Gelände-Sportarten. Da sind sie zu verschieden ...
Verstanden ? :lol:
Gast
Beitrag von Gast »
Raddimann hat geschrieben:Stell dir die Frage: Hast du Bock, ewig Schrauben festzuziehen, das öl alle 500km zu wechseln und mit einem Ohr während des Fahrens immer am Motor zu hängen? Nein?
Dann nimm sie nicht.
Willst du bereits langsam sterben ? :roll:
Oder willst du leben ... ? :bcool:
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
Öldruck brauchst du nur an Gleitlagern. Der Motor des Dino ist komplett kugegelagert... Drum brauchts keinen öldruck.
teque hat geschrieben:
Was ich meine:
Verstanden ? :lol:
So sehe ich das auch....100%ig richtig Herr Tuller :Top:
Endurorider hat geschrieben:ja aber an den lagern werden doch ein paar bar druck gebraucht?!
Nee nicht bei Kugellagern.... ;-)
Edit:
....huch...gar net gelesen...hart der Huskyschrauber ja schon geschrieben.... :trost: :app2:
Endurorider
ja hat die keine gleitlager drinne?
sespri
Beitrag von sespri »
Endurorider hat geschrieben:ja hat die keine gleitlager drinne?
Keine, wo es explizit einen Oeldruck braucht. Wurde doch jetzt schon von zwei Mitgliedern beantwortet....
Sespri
SPOIL
Beitrag von SPOIL »
die te doch auch nich :P
Ein Gleitlager gibts...das sitzt oben am Pleuel. Da haste aber auch keinen Öldruck.
SPOIL
Beitrag von SPOIL »
was genau versteht ihr unter vollgasfahrten ?
wenn man Porsche und Co auf der Autobahn jagt ?
oder generell den gashahn aufreissen, auch auf kurzen strecken, sagen wir mal 500m ?
Jockel
Beitrag von Jockel »
SPOIL hat geschrieben:was genau versteht ihr unter vollgasfahrten ?
wenn Du nicht permanend Gas auf Gas zu fährst. Sollte mann das Gas so weit anreisen, dass die Kette nicht schlägt. Im letzten Gang, je nach Übersetzung, läuft der Eimer gut 100km/h. Wenn mann sich darann hält, solter der Motor gut 20tkm machen.
Gruß Jockel
SPOIL
Beitrag von SPOIL »
meinst du die steuerkette oder rad kette ?
denke die steuerkette oder ?
Jockel
denke die Antriebskette. Die Steuerkette hörst Du nicht schlagen. Und wenn doch, sollte das schleunigst abgestellt werden.
LG Jockel
herrahnungslos
Beitrag von herrahnungslos »
es geht, wie oben beschrieben, doch
wenn Dir aber (wie auch mir) schon Dein Gefühl sagt, das kann aus technischer Sicht nicht sinnvoll sein, einen Blutkreislauf ohne Herz, sondern nur mit "Venenklappen" zu betreiben, dann lass besser die Finger davon
ich kenne die Motoren nicht und es gibt sicher viele Leute die die Wartung drauf und "das Ohr" für solche Motoren haben, aber "problemlos" und "wartungsarm" ist sicher was anderes
ob sich die Duals soooo viel einfacher fahren, als Deine jetztige DR kann Dir evtl. schon ein Gewichtsvergleich beantworten
sportlich, altagstaglich und wartungsarm zusammen geht leider nicht - je nach dem wie sportlich wie alltagstauglich und wie wartungsarm Du's brauchst mußt Du Dich entscheiden
die DR-Z 400E oder XR-400 sollen da einen weiten Spagat schaffen ...
