Frankenland18
Beiträge: 249 Registriert: 24.01.10 - 18:02
Beitrag
von Frankenland18 » 11.05.11 - 18:26
hallo,
mein moped schwankt zwischen 60 und 75°C am kopf.
ist das in ordnung?
lg
Zuletzt geändert von
Frankenland18 am 13.05.11 - 05:01, insgesamt 1-mal geändert.
Raddimann
Beiträge: 1262 Registriert: 13.05.09 - 19:47
Beitrag
von Raddimann » 11.05.11 - 18:56
Unter die Kerze? In den Brennraum? Oder ins Kühlwasser? Oder an der Aussenwand des Zylinders?
Frankenland18
Beitrag
von Frankenland18 » 11.05.11 - 19:52
Raddimann hat geschrieben: Unter die Kerze? In den Brennraum? Oder ins Kühlwasser? Oder an der Aussenwand des Zylinders?
naja sozusagen ist der messfühler der dichtungsring der kerze, also direkt der kopf.
find ich ja bissl schwachsinn, wasser wäre besser aber ist halt so dran...
nen tipp?
lg
stephan89
Beiträge: 57 Registriert: 12.11.10 - 15:23
Beitrag
von stephan89 » 11.05.11 - 19:57
solche fühler kenn ich nur bei luftgekühlten motoren, weil des dort die einzige sinnvolle stelle zum messen ist.
Raddimann
Beitrag
von Raddimann » 11.05.11 - 19:58
Noja, beim 4Takter ist ja eine Betriebstemperatur von 80 Grad normal. Beim 2Takter wirds wohl ähnlich sein.
Wobei ich die Stelle an der Kerze auch total ungünstig find. Besser wäre wohl, die Temp des Motoröls zu bestimmen.
Raddimann
Beitrag
von Raddimann » 11.05.11 - 20:00
Mal was anderes. bist du sicher, dass da die Temp bestimmt wird und nicht die Drehzahl? Es gibt Drehzahlmesser, die über Induktion am Zündkabel die Motordrehzahl messen.
Frankenland18
Beitrag
von Frankenland18 » 12.05.11 - 05:01
Raddimann hat geschrieben: Mal was anderes. bist du sicher, dass da die Temp bestimmt wird und nicht die Drehzahl? Es gibt Drehzahlmesser, die über Induktion am Zündkabel die Motordrehzahl messen.
mir ist neu, dass die drehzahl in grad celsius angegeben wird und sich bei 50-70 aufhält;):D
ja motoröl hab ich ja nicht, hab ja ne 2 takter. bei mir wäer das kühlwasser am sinnvollsten.
kann man das iwie in diesen kreislau einbringen??
also das ich meinen sensor iwie ins wasser bring an einer günstigen stelle.
lg
husky250
Beiträge: 930 Registriert: 29.07.09 - 11:29
Motorrad: WR 250 1999
Beitrag
von husky250 » 12.05.11 - 05:26
Frankenland18 hat geschrieben: ja motoröl hab ich ja nicht, hab ja ne 2 takter.
wie meinst du das???
plath
Beiträge: 93 Registriert: 18.03.11 - 19:50
Beitrag
von plath » 12.05.11 - 07:08
jetzt wird es interessant =o)
gruß
rene
DusK
HVA-Orakel
Beiträge: 2822 Registriert: 04.01.10 - 16:37
Motorrad: WR 125
Beitrag
von DusK » 12.05.11 - 09:59
mach dir nicht sonen kopf um die temperatur.
wenn das setting passt und du straße fährst, dann wirs du die karre nicht überhitzt bekommen.
im gelände kocht sie über, wenns ihr zu heiß wird.
kamikazeracer
Beiträge: 1207 Registriert: 11.10.06 - 21:11
Beitrag
von kamikazeracer » 12.05.11 - 15:15
60 grad solltens schon sein, sonst wie der dusk schon sagte
Raddimann
Beitrag
von Raddimann » 12.05.11 - 18:41
Kein Motoröl??? Womit wird dann dein Getriebe und die Kurbelwelle und die Nasssumpfkupplung geschmiert???
Two-stroker
HVA-Orakel
Beiträge: 2080 Registriert: 26.10.08 - 15:51
Beitrag
von Two-stroker » 12.05.11 - 19:03
Raddimann hat geschrieben: Kein Motoröl??? Womit wird dann dein Getriebe und die Kurbelwelle und die Nasssumpfkupplung geschmiert???
mit getriebeöl
TXC 450 BJ. 08
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitrag
von DusK » 12.05.11 - 19:05
...fast was fürn zitate-fred?!
Raddimann
Beitrag
von Raddimann » 12.05.11 - 21:00
Erbsenzähler;)
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitrag
von DusK » 12.05.11 - 22:14
:p
dachtes doch wohl nicht echt, dass man dir hier sonen missgeschick durchgehen lässt?!
MarcE
Beiträge: 4431 Registriert: 24.02.05 - 17:16
Motorrad: YZ250F&450F '05
Beitrag
von MarcE » 12.05.11 - 22:43
Frankenland18 hat geschrieben: mein moped schwankt zwischen 60 und 75°C am kopf.
ist das in ordnung?
Finde daran jetzt nix erschreckendes - also OK meine ich. Stellt sich nur die Frage, wie zuverlässig / genau das Teil ist.
Wenn Du keine Probleme mit Temperatur hast (z.b. kochender Kühler) - was machste Dir dann Gedanken?
Was anderes: wie schnell kommt der den auf den Wert? Wenn innerhalb von einer / zwei Minuten dann fände ich das Teil "gefährlich" - suggeriert dann einen warmen Motor. Würde für solche Sachen lieber Öl- u. Wassertemp. beobachten - wenn man schon nicht auf seine eigene Wahrnehmung vertraut, das die Möhre warm genug für "Feuer frei" ist.
Don
Beiträge: 8524 Registriert: 02.12.06 - 23:02
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag
von Don » 12.05.11 - 23:15
husky250 hat geschrieben: Frankenland18 hat geschrieben: ja motoröl hab ich ja nicht, hab ja ne 2 takter.
Das sind die Fragen, die ich an diesem Forum so liebe...
MarcE
Beitrag
von MarcE » 12.05.11 - 23:36
*prunz*
husky250
Beitrag
von husky250 » 13.05.11 - 05:12
@Don: die Frage war eher so gemeint, dass wenn da irgendwelche Unklarheiten bestehen, ihn darauf aufmerksam zu machen
