blinker relais
harry1889
blinker relais
Beitrag von harry1889 »
Hallo !!!! Habe eine te 610 bj. 95 . Der vorgänger hatte die blinker und das blinker relais ausgebaut und ich habe die blinker wieder angebracht und das blinker relais wieder reingebaut . blinker leuchten aber blinken nicht !! Sie leuchten nur durchgehen und blinken nicht ???? Hat wer ahnung ???
meisterlampe87
Beitrag von meisterlampe87 »
Wenn es LED-Blinker sind brauchst du entweder passende Widerstände vor den Blinkern oder ein lastunabhängiges Relais. Wenn es normale Glühbirnen sind, könnte auch das Relais hinüber sein.
harry1889
Es sind normale glühbirnen blinker . Es sind nicht die originalen blinker.
Habe ein gebrauchtes originales relais eingebaut !!!
meisterlampe87
Wie gesagt, wenn es normale Glühbirnchen sind, tippe ich darauf, dass das Relais wahrscheinlich kaputt ist, sonst würden die Blinker entweder funktionieren oder schneller blinken, falls du 10w Birnchen statt 21w verbaut hast. Die Seiten links und rechts funktionieren aber schon unabhängig voneinander, oder? Nicht dass irgendwo vllt die Verkabelung nicht stimmt.
harry1889
Sie funktionieren unabhängig voneinander !! Könnte ich die glühbirnen probeweise austauschen um zu probieren ???? Verkabelung passt hab alles nach orignal schaltplan verkabelt !!!
meisterlampe87
Das kannst du prüfen, sollten 21w Birnen sein. Wenn es das nicht ist, tausch das Relais einfach. Kostet ja nur nen 10er
LIBOLO
Beitrag von LIBOLO »
wird das relay sein
wenn du willst ich habe noch nen neues orginales
habe es falsch gekauft bei meiner 510 brauchte ich doch nen anderes
Heretic
Motorrad: HQV TE 300, YZ 250
Beitrag von Heretic »
wo gibts denn lastunabhängige blinkerrelais die mit wechselstrom oder minimal geglätteten gleichstrom funktionieren? was ja die dino leider nur hat.
hab hier mal 2 stück probiert ausm zubehör. die surren bloss wie verrückt und die blinker glimmen maximal.
unklar
andigsxr
Motorrad: RMZ 450, TE 250
Beitrag von andigsxr »
Hast du mal probiert das Relais zu drehen? Ich meine es anders anzuklemmen, die beiden Anschlüsse sind nämlich nicht gleich. Es gibt einen Eingang und einen Ausgang. Einfach mal die Stecker tauschen und nochmal testen...
Heretic
hab ich. nach dem vertauschen ist dann halt nur das surren weg und auch keine funktion. hab mal leihweise einen originalgeber aus einer dino angeklemmt und da funktioniert alles super.
unklar
harry1889
Und wenn es keine 21w birnen sind was dann ??? :roll:
Heretic
wie viel watt haben die denn? bei 15 sollte das auch noch gehen.
unklar
