Anfahren im 2. Gang
Ufo hat geschrieben:Die 610 ie is von werk aus 15/45 übersetzt
Hab auch schon mit dem gedanken gespielt daran was zu ändern,
Sollte man ehr ritzel oder kettenrad wechseln?
Dachte entweder an 15/47 oder 14/45
Würde das Ritzel tauschen ist net ganz so auffällig....am Kettenrad ist mal schnel nachgezählt, sofern bei Dir ne Sekundärübersetzung eingetragen ist....
bei mir sind normalerweise auch 17:48 eingetragen....fahre aber 15:48....wobei man nen 610er Dino nicht mit der 610er Dual vergleichen kann.... :roll:
Sollte ja nur als Beispiel dienen....#
Ergo: ein 14er und ein 15er Ritzel besorgen und dann ausprobieren....Kette brauchst'de net kürzen, solltest aber nachspannen.... ;-)
Grüße.....
mco
Beitrag von mco »
DHX_77 hat geschrieben:
bei mir sind normalerweise auch 17:48 eingetragen....fahre aber 15:48....wobei man nen 610er Dino nicht mit der 610er <a href="http://www.husqvarna-forum.de/wiki/index.php/DUAL_Mod elle" target="_blank">Dual</a> vergleichen kann.... :roll:
Grüße.....
Stimmt genau !
Immer nach der alten Regel :
Ein Zahn vorne sind drei Zähne hinten ! :D
Ufo
Beitrag von Ufo »
Alles klar, dann wird das ritzel bei gelegenheit gewechselt
Tausend dank
