TE310 Umbau auf Supermoto
hofegger
Beitrag von hofegger »
hallo,
Ich habe mir vor kurzen eine TE310 Modell 2009 zugelegt.
Nun will ich diese auf Supermoto umbauen.
Ich hätte nämlich ein Angebot von Felgen einer WR 360. (Modell ca. 1999)
Die Felgen hätten einen Achsdurchmesser von 20mm.
Würden diese passen bzw. könnte man sie passend machen?
Und hat jemand Erfahrung mit einer 310er auf der Straße?
Hält es der Motor aus?
Und wo liegt in etwa Vmax?
Danke für die Antworten
prophet
Motorrad: cr500
Beitrag von prophet »
Was hat denn die 310 für nen achsdurchmesser?
Wenn du schon nach vmax fragst, solltest du den umbau lassen.
Ist ja nicht zum schnell fahren gedacht, selbst wenn würde sich die endgeschwindigkein nach der übersetzung richten! :roll:
am1990
Beitrag von am1990 »
prophet hat geschrieben: Wenn du schon nach vmax fragst, solltest du den umbau lassen.
das ist mal eine aussage :app1: :massa:
SM510R 08 - sounds like thunder, strikes the lightning
hofegger
ich kann leider nicht in nächster Zeit zu meinem Motorrad und einfach messen. (Bin sehr viel unterwegs.)
Und ich brauche die Antwort relativ rasch, da die Felgen in eBay sind.
Natürlich kann man mit der 310er keine Volllastorgien machen.
Will bzw. brauche ich auch nicht.
Nur wenn man das Motorrad auf höchstens 120 km/h übersetzen kann, da sonst die Leistung von unten fehlt, ist mir die Investitionen das nicht wert.
prophet hat geschrieben:Was hat denn die 310 für nen achsdurchmesser?
Sehe ich auch so....soweit wie ich aus dem Forum herausgelesen habe .... haben die neueren Modelle alle einen Achsdurchmesser von 25 mm 8-)
Grüße...
hofegger
Danke erstmal,
passende Felgen liegen schon zuhause. :lol:
Ich war heute bei meinem Händler und hab ihn gefragt bezüglich der übersetzung.
Nur dieser hat gesagt, er habe keine Erfahrung mit einer 310er.
Er würde 14/40 versuchen, nur sicher ist er sich nicht ob es das Motorrad 100%ig schafft?!
Da ich mir aber einen komplett neuen Kettensatz für die sumo-reifen kaufen werde, will ich gleich alles in der richtigen Größe bestellen und nicht 10 mal ausprobieren.
Also bitte ich euch um Rat.
husky-heizer-luki
Beitrag von husky-heizer-luki »
Hey,
die Smr hat serienmäßig 14/15 zu 42 drauf. 14 zu 40 klingt meiner Meinung nach auch nicht schlecht, ich würde jedoch schon auf die Smr übersetzung zurückgreifen ;).
Versuch es mit 14 zu 42, das sollte passen.
SMR 510 '09. <3
