Ölmenge TE 450
Ölmenge TE 450
Kann mir jemand von euch sagen, wieviel Motoröl in die TE 450 von 2004 kommt? Den Filter wechsel ich direkt mit und tränke ihn vorher in Öl.
Habe leider beim Gebrauchtkauf keine Anleitung dazu bekommen. Vielen Dank im Voraus.
Hat denn dein Mopped ein Ölschauglas?
Dann brauchst du nicht zu wissen, wieviel Öl da reinkommt.
Nach dem Ablassen des Öl`s bis zur Max. Marke auffüllen, Probefahrt machen und nochmal kontrollieren.
Den Ölfilter brauchst du nicht einweichen, das passiert von ganz alleine wenn der Motor läuft.
Deshalb nach der Probefahrt nochmal Ölstand kontrollieren und wenn nötig nachfüllen.
Kannst dir auch aus dem Werkstattbereich ein WHB herunterladen, da stehen die Füllmengen auch drin.
Weiß jetzt aber nicht, ob für dein Modell dort eins verlinkt ist.
Aber im Netz findest du bestimmt eins.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
[quote="huski racer"]Nein so ist das nicht gemeint. An der rechten Seite it eine kleine M6 Schraube mit der Schlüsselweite 8mm. Diese herausschrauben und oben in die Öleinfüllschraube solange reinkippen bis unten das Öl herauskommt. Dann unten die M6 schraube wieder einschrauben und oben zumachen.[/quote]
Oke danke.
Habe in den Werkstatthandbüchern noch nichts gefunden.
Hat jemand vll die Betriebsanleitung mit dem genauen Wert.
Oke danke.
huski racer hat geschrieben:Hallo,
meine te 450 von 2005 brauch ca. 1,3 - 1,4 Liter. Aber du musst wenn kein Schauglas vorhanden ist die Schraube auf der rechten Seite am Motor herausschrauben und so lange oben Öl hineinkippen, bis es aus dem Loch der schraube wieder heraus kommt.
welches öl nimmst du denn für deine TE 450 bj 2005
Wer durch die Hölle will muss verteufelt gut Fahren
- Motorrad: TE 610 '95
Eigentlich steht in diesen Beiträgen alles geschrieben, was du wissen mußt.
Hier ist noch der Link vom WHB, das für deine Mühle passt.
Kannst du alles nochmal nachlesen.
http://www.megaupload.com/?d=68VE4172
Und damit du nicht so lange suchen mußt, habe ich dir die Füllmengen rauskopiert.
[img][img]http://img717.imageshack.us/img717/2416/unbenanntshu.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Moaaaah! Einfach die M6 Schraube rausschrauben, wenn die Kiste waagerecht steht und einfüllen, bis es an der Bohrung der Schraube raussuppt. Nur dann ist korrekt viel Öl drin. Oder willst du mit zu viel Öl rumballern?
Haben sich die Techniker halt ne einfache Möglichkeit für die Rennstrecke ausgedacht. Braucht man keinen Messbecher oder so Dönnekens.
