Mutter in Filterkasten dreht durch
luggi01
Beitrag von luggi01 »
Guten Abend,
Wollte den Luftfilterdeckel abmachen, leider dreht sich die obere Mutter die im Plastik des Luftfilterkastens eingegossen ist mit.
Hat jemand eine einfache Idee die Schraube, ohne komplettes abnehmen des Luftfilterkastens oder aufbohren der Schraube, zu lösen oder wie ich am besten gegen halten kann?
MfG luggi
Schorschi88
Beitrag von Schorschi88 »
Bei mir hatte ich das Problem schon bei Luftfilterkasten und an der Benzinpumpe..
Habe mit Gewalt die ganze Mutter herausgedreht (gerissen). Danach das Loch ein bisschen "verschönert" und die Mutter mit 2K Kleber wieder eingeklebt.
Hält bis jetzt, darf man halt die Schrauben nicht so fest anziehen..
Bild + Bild
Bild << anklicken
phil9r
Beitrag von phil9r »
Also der Kasten ist doch schnell abmontiert. Hab den Schraubenkopf abgeflext, dann konnte ich die restliche Schraube ganz einfach rausdrehen. Das ganz in Kleber "gebadet" so wie Schorsch und fertig ist die Sache.
rodenstock
Beitrag von rodenstock »
Am besten hinterher nur mit Gefühl anziehen. Bei Plastik braucht man keine Mords-Drehmomente, nach Fest kommt halt ab und wenn es hier die eingegossene Mutter ist. Eher schön sanft wie bei ner Mutti und dann reisst auch nix aus.
tschulezz
Beitrag von tschulezz »
habe ein ähnliches Problem, bei meiner TE 510 08.
Und zwar dreht die Schraube an der linken Tankverkleidung durch, da ist im Tank so ein kleines Metallplättchen "eingearbeitet" hat irgendwer eine Idee, wie ich das reparieren kann?
Weil so kann ich nicht mal die Verkleidung abbauen :(
niederrheiner
Beitrag von niederrheiner »
@tschulezz
Ist ein Standardproblem:
Mach die restlichen Schrauben raus und dann hebel mit einem Schraubenzieher oder anderem passenden Werkzeug die Schraube mit Verkleidung und mit der eingegossenen Vierkantmutter raus. Dann die Mutter wieder mit 2K Kleber einsetzen und die Schraube mit Gefühl anziehen.
tschulezz
Okay, danke alles klar. :-)
SonnigesNaabeck
Re: Mutter in Filterkasten dreht durch
Beitrag von SonnigesNaabeck »
Servus,
wollt keinen neuen Thread aufmachen deswegen hol ich den mal wieder raus! :transit:
Hatte bis grad eben das selbe Problem! Die oberen 2 Schrauben am Luffikasten gingen durch!
Ich hab jetzt beide aufbohren können, weil mit schmackes die Rausziehen hat nicht funktioniert! Warsch. felts mir halt am Schmalz! :D
Durch die entstandene Wärme, hat sich das Gewinde am Plastik gelöst und ich konnte die 2 Teile einfach rausziehen!
Werds etz auch mit 2K Kleber baden und wieder reinsetzten! Und dann nicht mehr so fest anziehen! :kadw: :klopp: :Top:
By the way: 5 abgebrochene Schrauben und nen neuen Kratzer in der Tankverkleidung.... :kadw:
und leicht strapazierte Nerven....
:hva: :transit: :hva:
Sm 610 i.E. 2009
SonnigesNaabeck hat geschrieben:
....weil mit schmackes die Rausziehen hat nicht funktioniert! Warsch. felts mir halt am Schmalz! :D
Dann geh mal zu deinem Koch und lass Dir ein zwei Rindersteaks braten und iss die...dann hast'de a weng Schmalz... Bild
Chrisman
Motorrad: SM 610 '06
Beitrag von Chrisman »
Hatte bei meiner SM 610 (2006) genau das gleiche Problem zu Anfang, als ich den Luftfilterkastendeckel abmontieren wollte.
Da dachte ich die obere Mutter hätte den Kunststoff des Deckels ausgenudelt. ...also: :kadw: :klopp: geärgert!!
Letzte Woche habe ich den Luftfilter gewechselt und siehe da: Beim Losschrauben nochmal versucht die obere zu lösen - BAM!
Es ging ohne Probleme!
Also vielleicht einfach mal das Mopped die Nacht über nach draußen stellen, damit der Kunststoff kalt wird und dann nochmal versuchen. Vielleicht klappt es ja. (Meine SM stand allerdings in der Garage. Egal, geht trotzdem wieder.)
Capitain_T_Papier
Motorrad: Hypermotard 821
Ich hab das neulich genau so wie SonnigesNaabeck gemacht. Mim Akkuschrauber so lange drehen bis das Plastik durch die Reibungswärme weich wird und dann mal kräftig an der Schraube ziehen. Funktioniert super. Ich versteh nur net, wie das damals die Werkstatt verballern konnte, die sollten doch eig wissen das an dieser Stelle die Schrauben leicht überdreht werden können :evil: .
Mal ne ander Frage: Bei mir ist eine Mutter im Heckramen auch überdreht, ist die Mutter mit der die hintere Seitenverkleidung festgeschraubt wird. Hab ihr da ne Idee, wie ich die wieder fest bekomme.
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
Mama ?? Wohl eher ne gewindeniete oder so...
Joa... Du machst auf ne schraube ne mutter und 3 beilagscheiben... Dann drehst die schraube n stück weit rein und hältst die fest... Und die mutter schraubst du nach innen zum rahmen... Aussen festhalten und mutter weiter anziehen...
Wenn sich die niete mitdreht noch mehr beilagscheiben oder iwas unterlegen damit durch die mutter nur der druck und nicht die drehung auf die niete wirkt ;)
Lg
