Bei WR 360 passt 120er Reifen nicht!
MadMax38
Beitrag von MadMax38 »
Hallo Leute!
Bei meiner WR 360 streift der 120er Reifen bei den Gabelholmen.
Der 160er Hinten ist sowieso eine Katstrophe....
Habt ihr das gleiche Problem?
Wisst ihr ob ein 110er besser passt?
Lg Max
Re: Bei WR 360 passt 120er Reifen nicht!
MadMax38 hat geschrieben:Hallo Leute!
Lg Max
:such:
erst lesen, denken...dann handeln..... :roll:
Grüße....
Jockel
Beitrag von Jockel »
was hast Du für eine Gabel verbaut ???? Sieht aus wie eine USG Gabel. Macochi oder Showa ????
LG Jockel
husky250
Motorrad: WR 250 1999
Beitrag von husky250 »
Hy,
hast du noch die Originale Gabelbrücke (wenn du eine USD hast) verbaut?
Wenn ja, ist diese für den Reifen zu schmal!
MadMax38
Hallo Leute,
Gabel und Gabelbrücke ist alles Original.
Würd der 110er Gummi auch nicht passen?
husky250
Hy,
glaube mal gelesen zu haben, dass bei jemanden die Bremsscheibe mit dem Standrohr zusammen prallte als die Gabel einfederte. Und das, weil er die originale Gabelbrücke drin hatte. (Sollte ich das falsch verstanden haben korrigiert mich bitte :oops: )
Ich meine damit, dass wenn der 110er Reifen passen sollte, die Bremsscheibe ev. ein Problem werden könnte.
Wie gesagt, glaube ich dies so gelesen zu haben und kann daher auch falsch damit liegen!
Jockel
MadMax38 hat geschrieben:Hallo Leute,
Hi hatte auf diese Gabel mit den Brücken ein 3,5" Felge mit 110ner Michelin Pilot Sport verbaut. Hat im Stand gepaßt, war aber sehr wenig Platz zwischen Brücken und Reifen. Wie es im Fahrbetrieb aussieht ???? Habe jetzt eine andere Gabel verbaut.
Denke aber das eine 3,0" Felge mit einem 110ner reifen passen sollte.
LG Jockel
