richtige Bedüsung Dellorto PHBH28 offener Krümmer
nene, das war anders gemeint.I-Rob hat geschrieben:kommt halt auch drauf an wie sehr er das fahren drauf hat;)
das symptom wird meiner these nach auf der mx-strecke garnicht mehr auftreten. die karre wird mit genug dampf bewegt, dass sich keine größeren ölrückstände bilden. dafür muss man nicht gut fahren können.
DoktorHusk
@Don
könntest du bitte einen blick in deinen gaser werfen und uns dein setup verraten? Du würdest mir und der gemeinschaft damit einen seehr großen gefallen tun!
Bitte...
Interessiert mich brennenst
Knallt der Motor, oder hackta, isses n 2 takter!
Der Auspuff dröhnt, der Kolben schreit, Zweitakt für die Ewigkeit
Das Leben ist zu kurz um 3 Takte auf einen Zündfunken zu warten..
Zwei Hände, Zwei Eier, Zwei Takte
Drosseln sind Vögel, sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei!
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
Wie gesagt: Der Vergaser bleibt jetzt erstmal zu. Ich habe noch viel am Mopped zu machen und weder Zeit noch Lust eine weitere Baustelle aufzumachen. Wenn ich das Ding sowieso mal offen habe (spätestens im Winter) kann ich ja mal reinluren.
DoktorHusk
Hallo,uT
Du könntest ja auch nachfragen was alles verbaut wurde
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
wo wohnst du denn normal wenn ich fragen darf?? wenn du von innsbruck nach villars fährst könnteste ja über passau fahren...Don hat geschrieben:meistens Mühlhausen, bisher ein paar Mal Mitterteich
...und heuer über's Wochenende in Villars!
servus,
wir sind grad im 125er forum am rätseln, was ne 125er husky sms/wre GEDROSSELT für nen gasschieber verbaut hat.
bj. ab 05..
ich hätte eig immer gedacht, dass die huskys ab 00-06 en 50er gasschieber gedrosselt drinne hatten, jetzt ist aber i rob, der auch hier im fprum registriert ist anderer meinung..
klärt uns bitte auf..
danke schonmal
edit: wollte nich extra en neues thema aufmachen, deshalb hab ichs hier reingeschrieben
bj. ab 05..
danke schonmal
- -hd-liquidcool
Bei mir ist das auch so das meine Kiste kurz bevor die ASS aufmacht rumstottert und dann gut durchzieht .
Ich trau mich auch einfach nicht schneller als 90 zu fahren da Sie da schon relativ hoch dreht :( bzw. Unruhig läuft
Hab den 28er gaser mit offenem original krümmer
Bedüsung : 132,5
Schieber und Nadel original Bj.04
Nadel 2ter clip von oben
war mit der nadel auch schon auf dem 2ten clip von unten da drehte Sie aber gar nicht mehr hoch.
Bedüsung : 132,5
Loud Pipes save Lifes
- Don
Aufgebohrte Düsen hatte ich auch mal, trotzdem ist das meiner Meinung nach nicht optimal. Sobald du im Winter mal umbedüst (bzw. für ein Endurorennen etc.) kommst du schnell in Kalamitäten weil die eingeprägten Größen auf den Düsen nicht mehr stimmen. Außerdem kann man nie so ganz genau sagen (auf den tausendstel mm schon mal gar nicht, von wegen 132,5) wie groß die Düse wirklich ist.
Habe mir mal einen Düsensatz bestellt bei so einem Rollertuner. Hat ca. 20€ gekostet. Wer meint, an seinem Mopped rumtunen zu müssen, sollte nicht am falschen Ende sparen.
- -hd-liquidcool
