Zündung 510smr 06
poifei
Zündung 510smr 06
Beitrag von poifei »
Weis jemand die Wiederstandswerte der primär / sekundär Wicklungen und die dazugehörigen Farben der Kabel wo ich messen muss?
Oder besser gesagt eine Anleitung wie man die Zündung kontrolliert.
Hab zwischen rot und grün gemessen>> 101,2Ohm
zwischen rotweiss und rotschwarz hab ich 14,4Ohm
Bitte um Hilfe.
SG.Toni
andigsxr
Motorrad: RMZ 450, TE 250
Beitrag von andigsxr »
Hast du mal in der Rep.Anl. geschaut? Da meine ich welche gesehen zu haben, wenn auch leider nicht für mein Modell...
poifei
da hab ich schon
nachgeschaut, aber da sind die farben nicht beschrieben. Gibts jemanden der schon probleme mit der Zündung bei seiner SMR hatte?
SG.Toni
ROL4ND
Beitrag von ROL4ND »
Probleme gabs da schon öfter:
ROL4ND hat geschrieben:Die Zündungswicklung des Stators der Lichtmaschine geht auch ab und zu mal über den Jordan. Hab mal ne kaputte durchgemessen, da konnte man das nur mit nem LCR-Meßgerät feststellen, Multimeter zeigte keinen Unterschied zu der ganzen.
http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/vie ... 0&start=40
Gruß Roland
Derjenige, der sagt: "Es geht nicht", soll den nicht stoeren, der es gerade tut !
zu meinen Supermoto Fotos...
Bildklick...
poifei
Danke!
Besten Dank für die Info hat mir sehr geholfen!
Glaube nun das meine Zündung OK ist.
SG.Toni
