Husky springt nicht an, was nun noch? Edit:Problem gefunden!
Als erstes muss ich schreiben das ich die Suchfunktion schon genutzt habe, und auch einige Tipps ausprobiert habe , aber nix hat geholfen.
Also:
Husky ( SM 450 BJ 2004 ) springt von heut auf morgen mit E-Starter nicht mehr an ( Kickstarter ist keiner verbaut). Dann habe ich die Ventile kontrolliert ( Einlassventile stimmten nicht > 0.20 ) und dann die Blättchen gewechselt, danach war Ventilspiel ok. Desweiteren habe ich den Ansaugstutzen kontrolliert, Sichtprobe weisst keine Risse auf. Vergaser kontrolliert, hatte ihn nicht komplett zerlegt, aber scheint auch i.O. zu sein. Luftfilter auch mal gereinigt, neue Kerze montiert. Hat alles nix gebracht.
Anlasser dreht, Funke kommt auch. Hab auch mal versucht das Motorrad per Autobatterie zu starten, leider ohne Erfolg. Wenn ich das Motorrad allerdings anschiebe springt sie auf Anhieb an, fährt sich auch wie gewohnt ohne Probleme.
Ich nehme an das irgendwas mit der Elektrik nicht anhaut, hat jemand einen Tipp für mich was ich wo kontrollieren/elektrisch messen kann um den Fehler zu finden?
Grüsse
Also:
Grüsse
Zuletzt geändert von Le Filet am 01.09.11 - 20:34, insgesamt 1-mal geändert.
[url=http://www.myspace.com/lefiletandparadice][img]http://jaki.bplaced.net/legif/lemyspace.gif[/img][/url]
So, hat sich alles geklärt. Hab heut mal den Anlasser demontiert und wollte den mal kontrollieren, da hab ich schon das übel gesehen.
Die Zahnräder der Rutschkupplung für den Anlasser waren komplett rund, muss ich mir eine neue bestellen und einbauen, geh mal stark davon aus das es das war.
Danke für eure Tipps.
Grüsse
Grüsse
Hier mal noch ein Bild, falls doch jemand mal das Problem haben sollte und auch nicht mehr weiter weiss.
http://imageshack.us/photo/my-images/20/foto2ne.jpg/
Darf ich mal Fragen wie sich das bei dir beim Anlassen angehört hat?
Habe im moment auch ein Problem mit dem Anlasser. Der E-Starter läuft, schafft auch mal 1-2 Kolbenhübe macht aber ansonsten ein fiesses schleifendes Geräusch bis er irgendwann den Kolben nochmal schafft zu bewegen.
Entweder der Anlasser im A. oder vielleicht auch der Freilauf?
Um den Freilauf auszubauen muss erst mal das Polrad raus, richtig?
Neu hier =)
