Elektrik - Birne
Pfanne#10
Elektrik - Birne
Beitrag von Pfanne#10 »
Servus!
Ich hab mir an meine WR 250 ´02 eine Polisport MMX Lima gekauft. Hab sie ganz normal angeschlossen und hat auch funktioniert. Jedoch brennt mir immer wieder nach 10 Minuten was die Birne durch. In der alten waren die spitzen Birnen drinnen, in der neuen sind die runden Brinen drin.
An was könnte das liegen?
Husqvarna WR 125 ´02
Gas Gas EC 125 ´04
WR 250 ´02
Heretic
Motorrad: HQV TE 300, YZ 250
Beitrag von Heretic »
vergleich mal die wattzahl die auf den GLÜHLAMPEN stehen.
kleiner tipp: mit lima is meistens lichtmaschine gemeint.
unklar
Pfanne#10
Ich hab mich jetzt mal informiert...
in der alten Lichtmaske ist ein 12 Watt birne glaub ich drin und der Spannungsregler ist dafür ausgelegt. Jetzt in der Polisport Lichtmaske ist eine 35 Watt Birne drin...
Dafür passt der Regler nicht mehr... :/
Weiß jemand hierfür eine abhilfe?
Gas Gas EC 125 ´04
WR 250 ´02
fat toni
Beitrag von fat toni »
12 watt birne? nicht 12 volt?
wennst um Tuning geht das beste: Etel Tuning
Sig: Bild
R.I.P werd die nie vergessen sandner ;-(
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Beitrag von Dual-Sport »
12 Watt ist Quatsch.
Kontrolliere mal die Verdrahtung, eventuell ist was am Regler locker.
Pfanne#10
fat toni hat geschrieben:12 watt birne? nicht 12 volt?
ja meinte ich schon...
[quote="<a href="http://www.husqvarna-forum.de/wiki/inde ... AL_Modelle" target="_blank">Dual</a>-Sport"]12 Watt ist Quatsch.
Kontrolliere mal die Verdrahtung, eventuell ist was am Regler locker.[/quote]
die verdrahtung stimmt. wenn ich sie umlasse und fahre, dann nach ca. 5 minuten passiert das erst...
Gas Gas EC 125 ´04
WR 250 ´02
Dual-Sport
Pfanne#10 hat geschrieben:wenn ich sie umlasse
:kratz:
Pfanne#10
:kratz:[/quote]
in fachkreisen auch genannt: Den Motor starten..
Gas Gas EC 125 ´04
WR 250 ´02
Dual-Sport
Haste vielleicht eine 6 V Birne eingesetzt?
Sonst stimmt etwas mit dem Regler nicht.
Was für eine Birne war denn original drin, 12 Watt gibt es nicht?
Ich vermute 12 V 60/55 W H4, da du "spitze Birne" schriebst.
Pfanne#10
Es war vorher eine 12 V 60/55 W H4 drinnen.
jetzt les ich grad, das in der neuen eine 12 V 35/35W drinnen ist (die runde)
gibt es da eine möglichkeit das dies mit dem regler für die H4 birne funktioniert ?
Gas Gas EC 125 ´04
WR 250 ´02
TheWinnerIsHusqvarna
mein tipp: wirf die billux Sch**** raus und schraub den alten H4 sockel wieder rein...bei mir klappts
Dual-Sport
Das ist dem Regler und der Lichtmaschine egal, das da jetzt 20W weniger dran hängen.
Bist du wirklich sicher, dass deine durchgebrannten Birnen 12V hatten?
Die Leistung (Watt) ist egal, sollte nur nicht mehr sein wie original.
Capitain_T_Papier
Motorrad: Hypermotard 821
Da muss ich Dual-Sport recht geben, poste mal die Daten von einer durchgebrannten Birne, dann sieht man weiter.
Meinst du diese Lichtmaske-->http://www.enduro-store.de/technik/bele ... werfer.php
Pfanne#10
TheWinnerIsHusqvarna hat geschrieben:mein tipp: wirf die billux Sch**** raus und schraub den alten H4 sockel wieder rein...bei mir klappts
klappt das einfach das ich den Sockel wechsel ?
Capitain_T_Papier hat geschrieben:Da muss ich <a href="http://www.husqvarna-forum.de/wiki/inde ... AL_Modelle" target="_blank">Dual</a>-Sport recht geben, poste mal die Daten von einer durchgebrannten Birne, dann sieht man weiter.
Genau das ist die Lichtmaske.
Die Daten der Birne: 12 V 35/35W
Gas Gas EC 125 ´04
WR 250 ´02
Dual-Sport
Es brennt nur die Scheinwerferbirne durch?
Rücklichtbirne bleibt heile?
Hast du mal die Spannung gemessen?
Regler ist auch wirklich festgeschraubt? Der führt nämlich alles, was über 12V geht, gegen Masse ab.
:kratz:
Pfanne#10
Es brennt nur die Scheinwerferbirne durch.
Rücklicht hab ich nicht.
Der Regler ist fest angeschraubt, jedoch hab ich den eine andere Position festgeschraubt, weil er unter die MMX Lichtmaske auf die Birne drückt.
Aber an der Position wirds nicht liegen denk ich, hab geschaut das er guten Kontakt zum Rahmen hat usw.. Sonst würde die Birne ja keine 5 Minuten durchhalten ..
Kann es vl. am fehlenden Rücklicht liegen ?
Gas Gas EC 125 ´04
WR 250 ´02
Dual-Sport
Nein.
Wofür brauchst du denn einen Scheinwerfer, wenn du kein Rücklicht hast?
Dual-Sport
Und, wo lag der Fehler?
Pfanne#10
hab den fehler noch nicht gefunden..
hab alte lichtmaske wieder dran und da funktioniert das licht...
bin immernoch am rumprobieren
Gas Gas EC 125 ´04
WR 250 ´02
