Ventilspiel SM510R
umbro
Ventilspiel SM510R
Beitrag von umbro »
Habe bei meiner SM510R Ventilspiel kontrolliert. (3tkm, 18°C)
Einlass: soll: 0,10-0,15mm   ist: 0,13 u. 0,14  (o.k.)
Auslass: Soll: 0,15-0,20mm  ist 0,13 (beide ???)
Haben die von Haus aus schon falsche Plättchen verbaut?
Meines Wissens ist ein zu enges Maß an den Ausslassventilen nicht gut?
Wieviel Toleranz + - würdet ihr noch zulassen.
Mit freundlichen Grüßen
Umbro
Husky SM510R
2x Husky SM610ie
rcharel
Re: Ventilspiel SM510R
Beitrag von rcharel »
Nein das Ventilspiel reduziert sich, da die Ventile sich einarbeiten, deshalb muss man es ja auch stets kontrollieren. Auslass muss korrigiert werden, die vorgeschriebenen Werte dürfen nicht überschritten werden. Wenn das Spiel zu klein ist, läuft man Gefahr die Ventile zu verbrennen.
Eberhard
HVA-Orakel
Beitrag von Eberhard »
Bei der neuen SM610 ist ein Spiel von gerade mal 0.05 mm angegeben, das scheint mir verdammt wenig - warum ist das so ?
Ist es ratsam, öfter zu kontrollieren ?
 Eberhard
umbro
Beitrag von umbro »
Bei der SM610S(Bj.03) von meiner Frau ist das Ventilspiel auch 0,05mm
mfg umbro
Husky SM510R
2x Husky SM610ie
dynamike
Beitrag von dynamike »
Besser etwas zu viel Spiel als zu wenig!
Die Plättchen gibts eh nur in 5/100 Abstufungen, dann wärst du mit den nächst kleineren Plättchen am Auslass auch wieder im grünen Bereich  ;)
