Hej an alle,
habe eine TE 410 (Bj.98) im Auge wo die Antriebswelle undicht ist. Ist es ein kleines die Dichtung zu wechseln oder muss der Motor raus?
Grüße Tommes
TE410 undicht
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Re: TE410 undicht
Was heisst bei dir Antriebswelle ? Da wo das Ritzel drauf sitzt ? Für einen mit Ahnung schnell gemacht, und billig dazu !
Kann auch ein riss im Gehäuse sein, besonders bei der KW... Sieht erst auch nur nach Dichtring aus... Dann = Arschkarte
Re: TE410 undicht
Jow, da wo das Ritzel drauf sitzt.
Ist es ein Simmerring den ich von außen auswechseln kann ohne den Motor raus zuholen?
Gruß Tommes
Gruß Tommes
