Dino Kupplung KAPUTT
Hallo alle zusammen
bin vor nicht ganz 1std. mit meinem dino das erste mal dieses jahr losgefahren.
nach den ersten 500m war alles noch in ordnung.
nach ca. 1km und direkt gegenüber vom polo motorrad laden bin ich dann stehen geblieben weil die kupplung sich merkwürdig angefühlt hat.
nachdem das motorrad kurz aus war, habe ich sie im N wieder angekickt, ziehe die kupplung, und kicke den gang rein.
mit einem ruck ging sie direkt wieder aus.
im leerlauf funktioniert sie wunderbar ohne mucken.
ich schob sie zu polo motorrad und bemerkte das der hebel VIEL ZU VIEL spiel hat.
als ich den kupplungszug oben und unten gelöst habe, habe ich den kupplungshebel am motor, locker mit dem kleinen finger ca 4-6cm hin und her bewegen können.
was könnte passiert sein ?
was ist defekt ?
die kupplung habe ich nie gewechselt, weder scheiben noch federn etc.
werde sie heute evtl. auseinander nehmen und mal hieinluntzen.
kann es sein das die mittlere schraube ( die ganz lange ) gebrochen ist ?
was ist defekt ?
Re: Dino Kupplung KAPUTT
Hast Du eine Verbindung zwischen Hebel und die zu betätigende Stange? Nicht, dass sich nur der Hebel bewegt. Hört sich vielleicht komisch an, aber was soll viel mehr sein? Druckstange gebrochen wie Du vermutest? Kann ich fast nicht glauben, das gehärtete Stück Eisen bricht in der Mitte auseinander - wohl kaum.yuuhi hat geschrieben:als ich den kupplungszug oben und unten gelöst habe, habe ich den kupplungshebel am motor, locker mit dem kleinen finger ca 4-6cm hin und her bewegen können.
Am ehesten vermute ich den Fehler am anderen Ende bei der Druckplatte. Das es dort ausgerissen ist. Anstatt das es den ganzen Teller hochhebt, hat es den mittleren Teil, dort wo das kleine Kugellager läuft, ausgebrochen.
Viel mehr kann bald nicht sein...
Sespri
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Selbst wenn die Druckstanke gebrochen ist würds noch funktionieren...
Guck mal ob der Hebel wo du am Motor den Zug einhängst fest auf der senkrechten welle sitzt !
Evtl sitzt der lose auf der ausrückerwelle, weil die schraube nicht ganz fest war/ist und der hebel dieses halbrunde mitnehmerdingens ausgenudelt hat...
Wenn ja, meld dich, habe die Teile günstig abzugeben...
Diese Welle könnte auh nach oben gerutscht sein und unten nicht mehr auf die Druckstange wirken...
Kupplungsfedern gebrochen...
Druckplatte ausgebrochen...
Feststellmutti auf der Madenschraube gelöst und diese hat sich lose vibriert...
ok, bin begeistert ^^
ich werde gleich mal ein video machen, dürft aussuchen, 3d oder 2d =D
muss nachher mal ne wanne suchen, wo ich das öl ablasse dann gehts los.
- Motorrad: TE 610 '95
Moped nach rechts legen, dann bleibt auch das Öl drin.
toll =D aber fürs nächste mal weis ich bescheid, hier ist das erste video von 2
http://www.youtube.com/watch?v=nvfLFGGS ... e=youtu.be
Laber ned so viel :)
Mach die 6 Schrauben auf und die Druckplatte runter....
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
Huskyschrauber hat geschrieben:Laber ned so viel :)
hab dann auch gleich geschafft, muss nur noch 4 schrauben abbekommen, die sind verdammt schwer drauf
in der mitte diese einstellschraube, ist lose... sie lässt sich nen halben centimeter reindrücken und kommt dann automatisch wieder raus.
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
na juchuu... Problem gefunden
musst halt nur noch schauen warum die lose ist
Und das findet man eben nur raus wenn due Druckplatte runter und der ganze Käse (also Druckstange, Kugel und der Lagerpilz) raus sind....
aaaalso =)
als ich die stange rausnahm, war nichts daran kaputt, aber beim näheren hinschauen bemerkte ich, das hinter der dicken mutter in der mitte dem anschein nach etwas abgebrochen ist.
jaqueline hat gehalten ^^ sie hat ruigere finger als ich =D (die cam)
nen bisschen in die mitte gespult isses dann auch heller
ich kann auch nochmehr videos machen =)
ich finde das is praktischer
An der Stelle, an der du meinst es sei etwas herausgebrochen, ist aber nichts herausgebrochen.
Das sieht nur so aus.
Bevor du jetzt die Mutter lösen kannst, mußt du zuerst das Sicherungsblech zurückbiegen.
Die Mutter wirst du allerdings nicht lose kriegen, brauchst ein Werkzeug zum Halten des Kupplungskorbes.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Gruß Jörg
SM 610R Bj. 2000 immer noch im Aufbau
TE 610 Bj. 1999 fahrbereit
ist es notwenidig die mutter zu lösen oder gibt es schon vorstellungen was es sein könnte ?
Den Korb kannste drauf lassen...was soll der mit dem Problem u tun haben? Solange du den nicht mm-weise vor und zurück schieben kannst kann dein Problem nicht von da her kommen.
Die Kugel haste auch? (hab das Video noch nicht gesehen)
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
täuscht mich das, oder war bei dir das Nadel-Axial-Lager hinterm Ausrück"pilz" ???
das müss doch zur Druckplatte hin verbaut werden...
Herr Doktor hasenbein ich werde sofort in den OP rennen und ein treffendes bild diesbezüglich machen. !!!!
bis in 5 minuten =D
bis in 5 minuten =D
