Wr 250 stottert
Wr 250 stottert
Servus leute,
Die wr von meinem kumpel fängt ungefähr ab halbgas zum stottern an! An was kann das liegen? Zündung? Membrane?
danke scho mal
gruß
danke scho mal
gruß
WR 250 `09
Re: Wr 250 stottert
doofe aber simple frage.
vergaser mal gecheckt bzw abgestimmt?
Re: Wr 250 stottert
Mal ne neue Zündkerze und Kerzenstecker versucht??? Hat der Motor noch richtig Kompression oder wurde sonst was verändert???
TE 310 `12
- sinisalo
- HVA-Orakel
- Motorrad: WR 250, 08
Re: Wr 250 stottert
woher weißt du das ?Alpenbrenner hat geschrieben:Jo gaser is es nicht!
- sinisalo
- HVA-Orakel
Re: Wr 250 stottert
wenn der andere gaser auch schlecht bedüßt ist, kannst du den 100mal hin und her wechseln. vielleicht lauftse einfach zu fett?
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Re: Wr 250 stottert
vlt isse auch recht zugesifft und gehört nur mal anständig gefahren
solltest ne neue kerze probiern... wenns das nicht ist sollteste mal die bedüsung im vergaserli ändern...
Re: Wr 250 stottert
Also bei mir läuft er einwandfrei! Daher Denk ich nicht das es der Vergaser ist!sinisalo hat geschrieben:wenn der andere gaser auch schlecht bedüßt ist, kannst du den 100mal hin und her wechseln. vielleicht lauftse einfach zu fett?
WR 250 `09
Re: Wr 250 stottert
Kerze probier mer mal!Bieler_92 hat geschrieben:vlt isse auch recht zugesifft und gehört nur mal anständig gefahren![]()
Der fährt wie a Sau! Zugesift nene!![]()
WR 250 `09
- moe 82
- Motorrad: SM 450 `04
Re: Wr 250 stottert
Schon mal an den den Auspuff gedacht??? Vielleicht ist da irgend was verstopft oder so...
So nen ähnlichen Fall hatten wir doch schon mal hier, dachte ich!?
Wer weiss, was aus uns geworden wäre, wenn aus uns was geworden wäre...!?
Re: Wr 250 stottert
moe 82 hat geschrieben:Schon mal an den den Auspuff gedacht??? Vielleicht ist da irgend was verstopft oder so...
Jepp war aber bein nem Viertakter....da fällt das mehr in's Gewicht....
- Heretic
- HVA-Urgestein
Re: Wr 250 stottert
wieso das? der auspuff beim 2 takter is glaub ich um einiges wichtiger als bei einem falschtakter. okay wenn beide dicht sind is auch egal.
hatte auch mal so ein problem. da lags am kolben/zylinder. die kombination war einfach total ausgelutscht und am ende.
unklar
- pat
- HVA-Orakel
- Motorrad: paar Stinker
Re: Wr 250 stottert
funzt die ass gescheit? siebrohr gebrochen? Zündung, kerze udn bedüsung sowie membrane im passenden zustand?grüße
125/144/250/300 2Strokes
Re: Wr 250 stottert
Schauen heut nochmal alles durch! Der muss am we laufen!pat hat geschrieben:funzt die ass gescheit? siebrohr gebrochen? Zündung, kerze udn bedüsung sowie membrane im passenden zustand?grüße
Kerze auch! Zylinder und Kolben auch noch gut!
Mal noch nach der Zündung und der Ass schaun!
WR 250 `09
Re: Wr 250 stottert
Sers
Also war tatsächlich verstopfter Auspuff!
Das rohr im endtopf ist gebrochen
und die Dämmwolle hat den Topf dann verstopft!
Danke für die ganzen Tips!
gruß
gruß
WR 250 `09
- moe 82
Re: Wr 250 stottert
Jawohl, hatte ich doch den richtigen Tipp gehabt. In dem Fall ist es wohl doch ins Gewicht gefallen... DHX_77DHX_77 hat geschrieben:moe 82 hat geschrieben:Schon mal an den den Auspuff gedacht??? Vielleicht ist da irgend was verstopft oder so...
Re: Wr 250 stottert
moe 82 hat geschrieben: Jawohl, hatte ich doch den richtigen Tipp gehabt. In dem Fall ist es wohl doch ins Gewicht gefallen... DHX_77![]()
Re: Wr 250 stottert
jopat hat geschrieben:sag ich doch- siebrohr gebrochen.viel spßa.grüße
gruß
WR 250 `09
