Fragen zum Lambdastecker für die 610ie
Rene83
Motorrad: Nuda 900
Beitrag von Rene83 »
Hab bei Ebay günstig einen neuen Lambdasondenstecker geschossen (2€) für meine SM610ie Bj 08.
Das Teil ist ja nur ein Widerstand.Um das Teil jetzt mal zu überprüfen bräuchte Ich mal einen Wert den der Widerstand aufweisen muß um richtig zu funktionieren.
Iceman92
Re: Fragen zum Lambdastecker für die 610ie
Beitrag von Iceman92 »
hi,
müssten 3k ohm sein wenn ich mich nich täusch. irgend jemand hats mal gepostet, bin grad zu faul zum durchmessen :D
Leo Vince X3 + SM610 i.E '09 = <3
Rene83
Motorrad: Nuda 900
Ok.
Werde den Morgen mal im Geschäft messen.
Dann noch eine Frage zum Serien-Auspuff in Verbindung mit dem Stecker.
Geht der Kat kaputt oder macht das dem nix?
Normal sollte der Kat das doch überstehen
th1mx
Beitrag von th1mx »
Mir wurde gesagt das macht den Kat Kaputt weil die Sonde wohl dafür da ist den rest unverbrannten Sprit vorm KAT zu zünden. Also wenn Stecker dann KAT raus. Bleibt der KAT drin würde ich es nicht riskieren. Merkst du dann spätestens bei der nächsten AU oder vielleicht erst die übernächste.
MfG
Husqvarna 630 EZ 2011 zu Verkaufen im Bieten Forum...
Rene83
Motorrad: Nuda 900
th1mx hat geschrieben:Mir wurde gesagt das macht den Kat Kaputt weil die Sonde wohl dafür da ist den rest unverbrannten Sprit vorm KAT zu zünden.
Die Sonde misst nur den Restsauerstoff im Abgas.
Das Steuergerät will halt auf Lambda 1 regeln und ein mageres Gemisch zu bekommen und dazu brauch es eben die Sonde weil einer muß ja die Drecksarbeit machen und im Abgasstrang messen.
Aber warum jetzt der Kat wegen einem fetteren Gemisch hopps gehen sollte kann Ich mir nicht vorstellen.
Bei meinem Auto fahre Ich Lambda 0.82 und Bauteileschutz Lambda 0.75 und der KAt funzt seit 50tkm wunderbar
Rene83
Motorrad: Nuda 900
Also der genaue Wert lautet 2.1988kOhm.
Die Tante "google" hat gesagt das es 2.2kOhm sein sollen.
Also alles ok.
