610er Steuerkette
610er Steuerkette
Hi, habe einen halbzerlegten 610er Dinomotor geschossen. Habe heute die Steuerkette gemessen.
Laut meinem Handbuch sollen es 155,5 mm zwischen dem 1 und 21 Kettenbolzen sein. Verschleißgrenze 158.
Ich habe aber 186mm gemessen.Was für ein Motor ist das? Nummer auf dem Gehäuse 30010263.
Will mich da einer verarschen und hat irgendeine Steuerkette dazugetan.
Ölfuß
Ölfuß
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Re: 610er Steuerkette
Wer viel misst, misst viel Mist !
Mess nochmal
Mess nochmal
Erstmal Danke.
Hab jetzt zum x ten mal die Kette gemessen. 186mm kommen jedes mal bei raus. Zweifel schon an mir selber.
Kette paßt auch auf das Zahnrad auf der Kurbelwelle. Nockenwelle fehlt. Kann das ein Motor vor Bj. 92 sein?
Ölfuß
Ölfuß
Chefkoch
- Motorrad: TE610, TC630...
die 610er vor Bj94 hatten eine andere Steuerkette mit Clipschoss.
das Mass 155.5mm gilt für die neuere, feinere Teilung...
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
also wenn ich jetzt wetten müsste, würd ich sagen die Teilung war die GleicheChefkoch hat geschrieben:die 610er vor Bj94 hatten eine andere Steuerkette mit Clipschoss.
Also, hab mal in den Teilekatalogen hier recher..rechaer ...., nachgeguckt.
Ab Bj 95 ist die Teile-Nr. 8A00 35794.
Davor war die Teile-Nr. 1615099-01 (91-94). und 510er Bj. 88.
Kann man das Bj nicht anhand der Motornummer feststellen wie sonst überall, oder haben die da jeden
Tag Mitsommer.
Danke
Ölfuß
Tag Mitsommer.
Danke
Ölfuß
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
Ich hab mal den DHX_77 angepingt, der hat zuhaus ne neu verpackte Steuerkette für seinen 93er Motor liegen...
die neuere ist ne DIT219FTH 100 Glieder endlos,
mal gucken was bei der alten auf der Verpackung draufsteht wegen der Teilung
nee... bei den alten geht das mit der Motornummer nicht so...
Hab mal nachgezählt, müßten 82 Glieder sein Ich frag mich was die anderen um Bj 93 für Steuerketten drauf haben.
Man liest ja ziemlich oft Te 610 Bj 93 usw.
Ölfuß
Ölfuß
Chefkoch
Wieviel willst du wetten?dr.-hasenbein hat geschrieben:also wenn ich jetzt wetten müsste, würd ich sagen die Teilung war die GleicheChefkoch hat geschrieben:die 610er vor Bj94 hatten eine andere Steuerkette mit Clipschoss.
Ich schreibe nur was wenn ich sicher bin das es stimmt! Wenn ich es nicht weiss schreibe ich auch nichts...
Diese Falschmeldungen nerven mich langam und schaden dem Forum
WENN MAN KEINE AHNUNG HAT DANN EINFACH MAL FRESSE HALTEN !!!
Eieiei, das nenne ich mal einen Tritt ans Schienbein....Chefkoch hat geschrieben:Wieviel willst du wetten?dr.-hasenbein hat geschrieben:also wenn ich jetzt wetten müsste, würd ich sagen die Teilung war die GleicheChefkoch hat geschrieben:die 610er vor Bj94 hatten eine andere Steuerkette mit Clipschoss.
das Mass 155.5mm gilt für die neuere, feinere Teilung...![]()
Diese Falschmeldungen nerven mich langam und schaden dem Forum![]()
Aber es hat schon was, auch wenn man unbestritten viel Ahnung hat von einem Modell, Vermutungen helfen einem Fragenden nicht weiter...
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
ER kann sich das auch leistensespri hat geschrieben: Eieiei, das nenne ich mal einen Tritt ans Schienbein....![]()
Möglich... wie gesagt... mal abwartendr.-hasenbein hat geschrieben:Ich hab mal den DHX_77 angepingt, der hat zuhaus ne neu verpackte Steuerkette für seinen 93er Motor liegen...
Ach...was Du nicht sagst...dr.-hasenbein hat geschrieben:ER kann sich das auch leistensespri hat geschrieben: Eieiei, das nenne ich mal einen Tritt ans Schienbein....![]()
So..... was wollt ihr wissen von der 93er Steuerkette.....???????????
Länge, Gliederanzahl....????
hi, will alles wissen von der Kette. Gliederzahl, Bezeichnung, Teilung , Neumaß und Verschleißmaß.
Aber da ist ja noch ne Wette am laufen wegen der Teilung. Einsätze?
Vorab besten Dank
Ölfuß
Vorab besten Dank
Ölfuß
Chefkoch
Nee da läuft keine Wette, der Hasenfuss hat die Hosen gestrichen vollÖlfuß hat geschrieben:hi, will alles wissen von der Kette. Gliederzahl, Bezeichnung, Teilung , Neumaß und Verschleißmaß.
Vorab besten Dank
Ölfuß
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
Also keine Wette.
Vielleicht verrät uns DHX_77 ja die Daten der Steuerkette auch ohne Wette?
Könnte ja auch andere interessieren.
Vielleicht kann man ja die entsprechenden Zahnräder von Nocken- und Kurbelwelle austauschen
und die DID219FTH mit 100 Gliedern nehmen.
Ölfuß
Ölfuß
Und was bringt das? Dann musst Du die Zahnräder kaufen und die kosten auch...am Schluss passen die Zahnräder irgendwie nicht und es streift plötzlich und Du stehst wieder am Anfang.Ölfuß hat geschrieben: Vielleicht kann man ja die entsprechenden Zahnräder von Nocken- und Kurbelwelle austauschen
Richtige Kette - kostet ja nicht die Welt - und Du kannst beruhigt schlafen.
wenn ich man wüßte, was für ne Kette das ist.
Deshalb läuft ja diese ganze Aktion hier.
Ölfuß
Ölfuß
Chefkoch
ich kann im Moment auch nicht helfen, hab zwar noch ein paar alte Ketten mit grösserer Teilung rummliegen aber die ganze Teile gezügelt in eine prov. Barracke... kann also nicht nachmessen...
