Sm 610 verschlucken bzw. Fehlzündungen
Dr-Pi
Beitrag von Dr-Pi »
Bei meiner grad erworbenen SM 610 BJ 99, also mit Dellorto Vergaser, gibt es Probleme beim Gasgeben aus Leerlaufdrehzahl.
Wenn ich den Gashahn schnell aufreiße bleibt der Motor weg, d.h. er dreht nicht hoch und es gibt manchmal Fehlzündungen. Bei normalen Gasgeben tritt es nicht so stark auf. Doch auch bei gleichmäßiger Fahrweise bei ca. 3000 bis 3500 U/min bleibt der Motor leicht weg und es gibt manchmal Fehlzündungen. Gerade beim anfahren passiert es manchmal das der Motor komplett abstirbt.
Kann das Problem mit zuviel Spiel der Ventile zusammenhängen oder liegt das Problem eher beim Vergaser? Teillastnadel umhängen, brachte keine spürbare Verbesserung. Vergaser habe ich auch gereinigt. Oder kann das Problem auch an zuviel Luft hängen.
Wenn es ein Zweitakter wäre ( Kenn ich mich mehr aus :fil: ) dann würde ich sagen der Motor läuft zu mager und bleibt deswegen weg. Aber beim Viertakter merke ich das nicht so gut :oops:
Re: Sm 610 verschlucken bzw. Fehlzündungen
Deine Duale wird nen Dellortho Gleichdruck Vergaser verbaut haben...kannst'de weg schmeisen...besorgt Dir nen Mikuni Flachschiebervergaser.....TMR 41....wirst Deine Mühle nimma wieder erkennen.... :mrgreen:
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
Ohne TÜV versteht sich.....
Dr-Pi
Beitrag von Dr-Pi »
Huskyschrauber hat geschrieben:Ohne TÜV versteht sich.....
Also wirds mit Dellorto nicht besser... Hab ich mir schon fast gedacht. Mist :klopp:
