Husqvarna 125 sms 2004
Oberbergler
Hallo alle zusammen
Ich hab ein großes Problem. Mein Kolben ist blockiert! Wisst ihr wie viel ein neuer Zylinder und Kolben ohne Einbau kostet?
Danke schon mal für Antworten
- Turborider
Re: Husqvarna 125 sms 2004
hattest du den wenigstens 160 drauf?
Naja kommt drauf an, mal ganz grob zusammengefasst.
Kolben + Nadellager 100€
Zylinder honen 20-30€
Jenachdem neu Beschichten 150-200€
Fußdichtungen und Kopfdichtung
Also erstmal schauen wie schlimm es ist.
Dann musst noch hoffen das dein Pleul noch Ok. ist und das wars
Wenn du deinen Zylinder wegschickst kann ich dir MEC-Racing empfehlen!
Oberbergler
Nein bin zum Glück nur mit 50 in einer Nebenstraße unterwegs gewesen :)
Habe sie schon beim Mechaniker der nur 100 Meter daneben war. Er sagt der Zylinder muss gewechselt werden. Das wird teuer oder?
Komisch ist nur dass sie noch geht wenn man wartet bis sie kalt ist. Aber halt nur so 20 Meter. Ist das ein Zeichen dass das Pleul Ok ist?
Danke Martin
Danke Martin
Oberbergler
Weiß niemand wie viel ein neuer Zylinder kostet? :(
- Turborider
Lass neu Beschichten und gut...oder wie schlimm ists den
Oberbergler
Habe jetzt drei Möglichkeiten laut Mechaniker:
1. neu beschichten+neuen Kolben 150+140€ allerdings ein Monat warten auf beschichten
2. neuer Zylinder (560€) plus neuen Kolben 140€
3. HTM Racing 144cc Kit für 560€
Werde warscheinlich die dritte Variante nehmen, oder was empfehlt ihr. Die erste Variante nehme ich nicht da ich die Maschine unbedingt brauche und der Zylinder schon 24 t aufm Buckel hat mit ersten Kolben und ziehmlich nen großen Schaden genommen hat. Habe also Angst dass er noch einmalblockiert.
Grüße Martin :)
Grüße Martin :)
- Turborider
der 144er von HTM is teurer. Du brauchst nen angepassten Krümmer
für maximaler Leistung und en 38er Vergaser wär von vorteil.
Und vorallem es soll nicht so viel bringen was man erwartet !
Ich würds erste nehmen und mir nen ordentlich Laden raussuchen wo
ich keinen Monat wart
Oberbergler
Das Problem ist dass ich von Südtirol bin und es da nur einen Husqvarna Händler gibt und der braucht ein Monat
....aber Danke für deinen Komentar werde jetzt vlt doch die erste Variante wählen
Oberbergler
Bezüglich der vollen Leistungsausnutzung beim 144 cc: Ich habe meine Husky dritter Hand gekauft und habe eine Krümmer auf dem das Husqvarna Logo zu sehen ist und darunter Racing steht...ist das der Cr Krümmer? und würde der 144 damit gut laufen? Einen 38er Vergaser würde ich mir sowieso draufbauen
DAnke Martin
DAnke Martin
- Motorrad: TE 610 '95
Musst ja nicht zu Husqvarna gehen...gibts doch genug andere....
Oberbergler
DAnke Martin
DAnke Martin
Hatte damals ne neue 2004er SMS und da stand auf dem Krümmer auch Racing drauf... ist glaub ich normal!Oberbergler hat geschrieben:Bezüglich der vollen Leistungsausnutzung beim 144 cc: Ich habe meine Husky dritter Hand gekauft und habe eine Krümmer auf dem das Husqvarna Logo zu sehen ist und darunter Racing steht...ist das der Cr Krümmer? und würde der 144 damit gut laufen? Einen 38er Vergaser würde ich mir sowieso draufbauen
DAnke Martin
ex SMR 570 '04 - verkauft
ex SMR 450 '04 - verkauft
ex SMS 125 '04 - verkauft
- emti
- Foren-Hooligan
Ich hab's mal in das richtige Forum verschoben...
Desmoquattro 4 ever
- Turborider
schreib einfach mal mec-racing.de an
die sind schnell
die sind schnell
