Bei meiner SM610 Dual hab ich seit kurzem das Problem das es das Kühlwasser aus dem Kühler drückt. Zudem läuft sie im Stand mit offenen Kühlerdeckel normal, wenn ich aber den Deckel drauf mache will sie nach ca. 20 sec. ausgehen, man kann sie nur mit Gasgeben vorm absterben bewahren. Ich tippe ja auf Kopfdichtung oder gibt es noch eine andere Möglichkeit? Die Kopfdichtung ist aber grad mal 400km drauf und auch ordnungsgemäß eingebaut.... Zum kotzen :/
Kopfdichtung? Druck auf Kühlkreislauf.
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Re: Kopfdichtung? Druck auf Kühlkreislauf.
wie sieht die Kerze aus ? oder evtl kannst in ner Dunklen Garage mal durchs Kerzenloch gucken ob der Kolben weiße ablagerungen hat.
druck auf´s Kühlsysthem kommt nur bei Kopfdichtung schrott, oder Riss im Kopf...
(oder Anzugsdrehmomente beim montieren nicht beachtet...)
Ok schau ich mal nach. Anzugsmoment hab ich laut Reperaturbuch (40nm plus 90°) gemacht.
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
neue Dichtung genommen ?
- TobeStar
- Motorrad: WR & SMR
Dr-Pi hat geschrieben:Hallo,
