Unterschied CDI
Tommes1
Unterschied CDI
Beitrag von Tommes1 »
Hallo zusammen!
Habe da ne Frage bezüglich der CDI.
Habe gehört, dass die von der 610er 8AE und der 410er 2AA die Gleichen sind.
Da ich bei meiner 410er Probleme habe sie zum laufen zu bekommen und wenn sie dann zündet ist dies nur von kurzer Dauer.
Sprit bekommt sie, dieses kann man riechen und die Kerze ist auch nass (Habe schon ein dickes Kickbein).
Da ich die Möglichkeit hätte mit der CDI von einem Kumpel zu testen, aber nicht eine 2te zerstören will.
Im voraus besten Dank
Gruß Tommes
Motorrad: TE 610 '95
Re: Unterschied CDI
Beitrag von Huskyschrauber »
Kontrolliert erst mal alle Masse-Verbindungen. und dann kannst du ja mal die Teilenummern im Katalog vergleichen.
Tommes1
Re: Unterschied CDI
Huskyschrauber hat geschrieben:Kontrolliert erst mal alle Masse-Verbindungen. und dann kannst du ja mal die Teilenummern im Katalog vergleichen.
Hey,
danke für die schnelle Antwort.
Masseverbindungen kontrolliert, alle iO.
Teilekatalog mit Nummern nicht vorhanden.
Gruß Tommes
Re: Unterschied CDI
Wenn du mal den obersten Thread im Werkstatt-Bereich anschaust...da kriegste alles.
