TE Tachobeleuchtung
TE Tachobeleuchtung
Servus, hab mal eine frage. Von meiner TE 450 Baujahr 2004 ist der Tacho unbeleuchtet. Ist dies Standart oder einfach nur was defekt ?
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Re: TE Tachobeleuchtung
Kann nicht original so sein, ein Tacho muss auch im dunkeln ablesbar sein.
hm ist aber der original tacho
- Heretic
- HVA-Urgestein
ich glaube er meinte mit "nicht original" das was am tacho defekt sein wird. weiss nicht wie der aussieht aber in fast allen fällen ist irgendwo eine glühlampe oder wenn sich mühe gegeben wurde, eine led drin.
unklar
ok. danke, dann werd ich das gute teil mal zerlegen
- moe 82
- Motorrad: SM 450 `04
Das Zerlegen kannst du dir sparen, der Fahrradtacho hat keine Beleuchtung!
Wer weiss, was aus uns geworden wäre, wenn aus uns was geworden wäre...!?
ok. hast du an deinem was geändert ? oder hast du es gelassen ?
- Heretic
- HVA-Urgestein
da gibt dat son dingens. weiss nicht ob das noch drunter oder rein passt: http://www.zietech.de/motorrad-teile/an ... /a-218124/
unklar
- moe 82
Ich hab das original gelassen. Bin zwar schon x-mal in die Dunkelheit gekommen, aber die Geschwindigkeit lässt sich doch, zumindest schätzen!HuskyHans hat geschrieben:ok. hast du an deinem was geändert ? oder hast du es gelassen ?
naja bei mir im dorf ist 30 und es wird geblitzt. Hab gesehen da ist an der Tachohalterung so eine dunkle scheibe von oben die leer ist. werde eine led mit widerstand da reinbauen und diese an die spannung von der kontrolllampe anschließen.
- moe 82
Bei mir im Dorf sind auch 30, hat mich aber noch nie weiter interessiert
Aber das mit der dunklen Scheibe und da eine LED rein klingt gut, gute Idee
also. hab eine led mit 2V DC und 100mA stromaufnahme genommen und an den + der led einen 1k Ohm widerstand angelötet. das ganze hab ich dann an die drähte des Kontrolllämpchens gelötet.
