Blinker anschließen
Spyda
Blinker anschließen
Beitrag von Spyda »
Hey, da ich meine Lichtmaske abgenommen habe und die Blinker abgezogen habe und mir leider KEINE Markierung gemacht habe, habe ich viele Versuche gestartet, aber immer etwas falsch( Bei insgesamt 4 Kabeln sind einige varianten möglich^^)
Wie soll ich am besten vorgehen?
Aso TE 410 Bj.99
12V
Motorrad: WR250 '00
Re: Blinker anschließen
Beitrag von 12V »
Vielleicht klappt es mit diesem Diagram?
Mfg. Carsten
http://www.12v.dk
Spyda
Beitrag von Spyda »
Kann aus dem Bild nicht viel sehen. Mir würde schon reichen wenn ich weiss welche beiden stecker links/rechts hingehören. Kann ich das messen? Mit dem multimeter evtl.?
Egster
Beitrag von Egster »
Der Schaltplan ist doch schon richtig gut!!
Blaues Kabel = Masse (müssten zwei Stecker sein, jeweils für Blinker links und rechts)
Hellblaues Kabel = Blinker links
Rot-Schwarzes Kabel = Blinker rechts
Anschließen und ausprobieren, ob die Karre dann auch je nach Schalterstellung an der richtigen Seite blinkt. Könnte dann höchstens sein, das Du das hellblaue Kabel mit dem rot-schwarzen Kabel tauschen musst, je nachdem, was der Vorbesitzer an der Elektrik verbrochen hat.
12V
Motorrad: WR250 '00
Beitrag von 12V »
Wollte gerade das selbe Antworten wie Egster :)
Du könnstest vorher die dunkelblau/lilla(?) kabel mit dem multimeter auf masse prüfen. Einfach Ohm zwischen kabel und einem gutem massepunkt messen, z.B. der motor. Laut Zeichnung müssten die Masse Kabel an allen vier Blinkern gleich sein.
Mfg. Carsten
http://www.12v.dk
themerlin1
Motorrad: TE 450
Beitrag von themerlin1 »
Kleiner Tipp, der Motor muss laufen, sonst geht auch kein Blinker ;-)
Spyda
Beitrag von Spyda »
asche auf mein haupt, habe das feedback vergessen!!
Hat alles prima geklappt besten dank! :hva:
Lieber zu spät als nie.... Danke....
