Marke ,,Eigenbau"
Schacko
Motorrad: WR 250 BJ:2000
Marke ,,Eigenbau"
Beitrag von Schacko »
Hier könnt ich mal eure Eigenbauten rund ums Thema Moped zeigen.
Frei nach dem Motto:,, Warum Kaufen, wenn mans selbst machen kann"!
WhiteSM630
Motorrad: SMS 630
Re: Marke ,,Eigenbau"
Beitrag von WhiteSM630 »
Hier zum Beispiel meine 40 mm Lenkererhöhung
6727
-Husqvarna SMS 630 Bj.2011
-Yamaha XT 600 3TB Bj.1998
-Kawasaki KLR 250 D Bj.1991
-Cherco Enduro 50 AM6 Bj.2006
Schacko
Wollte ich auch für mein Motorrad holen.
Wie hat du die gemacht?
Kettenschutz
4194
4mm Alu, bohren, sägen, feilen und dann selbst eloxiert
Huch... Die "Spieluhr" is ja gleich mit drauf... :lol:
Echtglas Fenster im Limadeckel...
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
WhiteSM630 hat geschrieben:Hier zum Beispiel meine 40 mm Lenkererhöhung
6727
sehr instabile lösung. ziemlich wabbelig und kann bei stürzen auch gerne mal an den schrauben verbiegen.
lieber hoher lenker und lenkererhöhungen, die man in die aufnahmen einlegt.
sinisalo
HVA-Orakel
Motorrad: WR 250, 08
Beitrag von sinisalo »
Seh ich auch so. Im Gelände gar nicht zu gebrauchen. Im strasseneinsatz , weiß ich nicht.
Bist du 2,40 groß ? Oder für was das ganze ?
Schacko
Hier mal mein selbstgebauter Hubständer.
Fehlen noch abdeckkappen auf den rohren
und die Gewindestange muss noch gekürzt werden.
WhiteSM630
Motorrad: SMS 630
sinisalo hat geschrieben:Seh ich auch so. Im Gelände gar nicht zu gebrauchen. Im strasseneinsatz , weiß ich nicht.
Nee, 2,02 m . :-(
Hab ich auch gedacht das das wackelig sein könnte. Aber kein Stück! -Bombenfest.
Schon zwei mal auf der Seite gelandet und immer noch alles gerade.
Und fals einmal etwas schief war-> Schrauben gelöst -> gerade gerückt -> und Schrauben wieder angezogen.
Das einzige was gelitten hat war z.b. der Schalthebel. Dagegen werde ich demnächt versuchen diese Dinger nach zu bauen:
http://www.ebay.de/itm/R-G-Racing-Sturz ... 1c305a17cd
Welcher Lenker wär für mich denn eine alternative? Hat da jemand eine Idee?
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
da du ja n 22mm lenker has, bis du wohl etwas mehr eingeschränkt.
musst mal die bekannten lenker durchgucken. die gibts in sehr vielen maßen. ich hatte damals auf der hva einen von renthal.
würde mir an deiner stelle einen raussuchen, der sehr hoch und dabei ziemlich grade (nur sehr leicht nach hinten gekröpft) ist.
dazu dann die genannten höherlegungen zum einlegen in die aufnahme. ist natürlich unterm strich nicht ganz umsonst, aber eine sehr gute lösung. ich fahre im übrigen auch noch tiefere rasten. kann man sich je nach raste sogar selber bauen, indem man das röhrchen der raste absägt und auf die andere seite schweißt.
negative beeinträchtigung des fahrverhaltens konnte ich dadurch nicht feststellen.
rx80-heiza
Motorrad: WR 125 `09
Beitrag von rx80-heiza »
So hier mal was ich mir neulich so gebastelt habe.
Hier mal 2 Bolzen zum Einpressen der Schwingen und Umlenkungslager, gleich mit Bund um das Lager mit dem richtigen Abstand für die Dichtringe einzupressen.
Und dann hab ich mir noch ne neue Zündspulenhalterung aus nem 6mm Blech gefräst da das originale 2mm Glump mir schon das dritte mal abvibriert ist. Denke die Übersteht das jetzt ohne Probleme :)
Greetz heiza
Immer rechts drehen Jungs ;) ;) ;)
sinisalo
HVA-Orakel
:Top:
ZwickauerSMR570
Motorrad: sm610(660)
Beitrag von ZwickauerSMR570 »
Nicht schlecht wenn man auch solche Technik rumstehen hat.... :fil:
Wenn man schon auf den Putz haut, muß man auch sehen das er hält!!!
Religionen sind Schuldgefühle mit unterschiedlichen Feiertagen! (Zitat Vince Ebert)
Jammern in der Wirtschaftkrise ist verboten!!!!
rx80-heiza
ZwickauerSMR570 hat geschrieben:Nicht schlecht wenn man auch solche Technik rumstehen hat.... :fil:
Bei so einem Hobby braucht man doch ne gewisse Ausstattung in der Garage ;-)
Schacko
Der Hubständer ist jetzt auch fertig.
Lexa
Motorrad: SM610S`00;RC8´08
Beitrag von Lexa »
Hier mal meine Version zum Tema "Ritzelschutz"
regbf99
Motorrad: SMR 450 Bj. 2010
Beitrag von regbf99 »
Servus,
ich habe gestern diesen Thread entdeckt, darum habe ich heute gleich mal Bilder von meinen Eigenkonstruktionen gemacht.
Aber seht selbst...
Mein Scheinwerfer-Umbau von Bilux auf H4.
Die Standard Kotflügelhalterung habe ich entfernt und gegen eine Alu-Konstruktion ersetzt.
Der Kettenschutz wurde ebenfalls gegen einen Eigenbau aus Alu getauscht und mit Carbon-Folie bezogen.
Zu guter letzt noch meine Soziusfußrasten. Der Fußrastenkörper ist zwar von Louis aber ich habe alles angepasst und einen Einrastmechanismus eingebaut, anschließend wurde die Halterung noch gepulvert.
regbf99
Zuletzt geändert von regbf99 am 25.11.13 - 16:12, insgesamt 1-mal geändert.
6257
- SM 125 Bj. 2010 - verkauft
lightning_rider
Motorrad: Moped
Beitrag von lightning_rider »
Eigenbau Auspuffanlage.
Hier ein Beispiel für ne Vespa :evil1:
Schacko
Wow, wirklich gut gelungen.
Ich hätte es für einen originalen gehalten
sespri
Beitrag von sespri »
Da ich mich auch schon an solche Projekte gewagt habe, weiss ich was das für eine Schweinearbeit ist.
Das sieht toll aus, so schön ist meine Arbeit nie geworden...Chapeau... :heba: :massa:
