Auspuff Sm 610
Re: Auspuff Sm 610
Des sieht der villeischd aus.... Pfui Deiwel wie schee....
Also echt, so gar nicht mein Fall.
- Relaunch2010
- Motorrad: SM610IE 09
Re: Auspuff Sm 610
nö geht garnicht. Und vorher noch den Turbo dran
Re: Auspuff Sm 610
An die Dinoexperten:
Könnte der Krümmer der 570 an die Sm 610 (bj 06) passen? Maße würden mir schon reichen
Re: Auspuff Sm 610
Kann'sch mir net vorstelle.....
Habt ihr's so nötig, Steck die Kohle ins Fahrwerk, hast'de viel mehr von.....
Re: Auspuff Sm 610
Den Dinoschrott bekommt man doch hinterhergeworfen
Re: Auspuff Sm 610
Ich grab den Thread mal aus, wollte nicht extra einen neuen aufmachen.
Also ich hab heute die GPR Komplettanlage an meine 610 iE gebaut und würde gerne mal wissen welchen DB-Killer ihr drin habt?
Habt ihr den fetten Trichten zwischen Krümmer und ESD drin?
Ich habs erstmal ohne probiert. Lautstärke hält sich beim Fahren eigentlich noch im Rahmen, nur beim abtouren bzw Gas wegnehmen macht sie einen Höllenlärm, liegt das nur an diesem Trichter?
lG
lG
- fungy
- Motorrad: TE450 '08
Re: Auspuff Sm 610
Ich fahre mit Trichter und den (glaube) 12cm DB Killer...
Sie ist trotzdem recht laut!
Re: Auspuff Sm 610
Moinsen,
weiß einer von euch wo ich einen Quat D dB Killer nachbestellen kann? Ich glaub meiner fehlt und gefallen tut mir das nicht. Keine Lust deswegen irgendwann Beef zu haben und zu laut ist mir die Tröte auch. Hab kein Ego-Problem und brauch keine dreistelligen dB-Werte.
- ZiD!
Re: Auspuff Sm 610
weis aber nich ob das der passende is für dein 610er quad d
https://shop.daniele-moto.de/artikellis ... 999157/NQT
- Capitain_T_Papier
- Motorrad: Hypermotard 821
Re: Auspuff Sm 610
Die dB-Eater von dem Bild passen nicht. Der dB-Eater von den Magnum ESDs ist an der Stelle wo der Trichter aus dem ESD herraus schaut abgewinkelt, ausserdem ist der Eater an beiden Seiten offen und hat keine Löscher.
Hier auf dem Bild ist das zu erkennen.
http://bilder2.eazyauction.de/martinduc ... r/1161.jpg
Ruf doch einfach mal bei Daniele-Moto an, die können dir bestimmt weiter helfen. Ich hab mit denen auch schon wegen meiner QD-Komplett telefoniert, ist ein sehr netter Kontakt.
Re: Auspuff Sm 610
Ach das ist der? Ich dachte der sitzt am anderen Ende vom ESD. Dann hab ich ihn drin, das erklärt warum das Ding irgendwie doch nicht so laut ist wie es vom Fahrersitz scheint. Wenn ich auf Durchzug stelle klingt das als würde das Ding einen Kanister abbrennen. Aber von außen ziemlich zahm, soll ja auch so sein. Aber danke. ;)
- TobeStar
- Motorrad: WR & SMR
Re: Auspuff Sm 610
Hatte der QuatD nicht 2 Eater?
Re: Auspuff Sm 610
Also meiner hatte nur 1 Eater.
Hab mir da dann selber einen gebaut. Mit Sichtschutz, hatte nen guten Rat von nem bekannten (Polizist). Husqvarna, mit Lambdasonde sagte der, aha, also sollte ein Kat drin sein, ich hab dann nur geschmunzelt. Wenn sich einer auskennt sagte er, leuchtet der dir in den ESD und nix is drin. Also hab ich da was gebastelt . Hatte da mal langeweile
Mfg
Mfg
- Capitain_T_Papier
Re: Auspuff Sm 610
Bei der QD-Komplett war auch nur ein Eater dabei, eben dieser "Trichter", der mit der Endkappe befestigt wird.
Na da bin ich ja froh, dass ich eine der letzten 610er mit Vergaser hab. Bei mir kannst du kommplett durch gucken, wenn die Rennleitung mit nem Zollstock kommt, können die den bis zum Krümmer schieben. Und die können nichts beanstanden, weil die legal ohne Kat gefahren werden darf .
Es sei den einem der Polüpen fällt der "modifizierte" LuFi-Deckel auf.
Die Komplettanlage ohne trichter ist mir aber zu heftig, man muss es ja auch nicht drauf anlegen.
Re: Auspuff Sm 610
Hey,
Kann mir jemand sagen ob der Originale Endtopf der SMR 510 an die SM 610i.e. passt?
Geht mir um das '08er Modell mit der etwas spitzeren Endkappe
Gruß!
Gruß!
Re: Auspuff Sm 610
die Suchfunktion hat leider nicht viel gebracht.....
Ist hier noch jemand dabei der mir mit den Papieren (Kopie) zu einem QD Endtopf mit der Nr. 00621 E9 4521 weiterhelfen kann.
Hab einen gebraucht bekommen , nur leider ohne Papiere.
