610te 97, Kupplungszug - wie verlegen im Bereich Krümmer?
ruebol
Motorrad: TE 610 - 1997
Beitrag von ruebol »
Mir fiel eben auf, daß das der neue Kupplungszug bereits den heißen Krümmer berührte und folglich direkt angeschmort ist.
Ich denke, der muß entlang des Rahmens nach unten verlegt, dann durch den 9-förmigen Halter (der am Rahmen verschraubt ist) und dann an den Kupplungshebel Motor.
Auf dem Foto ist noch der 9-förmige Halter zu sehen... gehört der das so hin???
Ich danke für Tips..
Rue
Jockel
Re: 610te 97, Kupplungszug - wie verlegen im Bereich Krümmer
Beitrag von Jockel »
Durch den Halter geht normalerweise ein Kühlerschlauch. der Kupplungszug wird am Rahmenbrustrohr runter geführt und in der Mitte mit einem Kabelbinder befestigt. Ansonsten schleift der Kupplungszug am Schutzblech.
ruebol
aha!!! alles klar !! vielen dank!!!!
