TE 510 Batterieproblem. HILFE !
- Huskybrenner
Folgendes hat sich zugetragen:
An meiner TE 510 (2005) wurde die Batterie verpolt eingebaut. Danach etwa 30 min. gefahren.
Batterie anschließend kaputt.
Der Händler sagte, das die Elektrik des Motorrades das ohne Probleme wegsteckt, nur die Batterie ist hin.
Nun ist es aber leider so, das ich eine neu geladene Batterie einbaue und im ersten Moment alles geht. Also der E-Starter läuft und sie springt an.
Wenn ich aber die Batterie anklemme, dann funkt es übermäßig, als wenn schon ein hoher Strom gezogen würde.
Etwa 10. Minuten nach dem Einbau der vollen Batterie ist dann, ohne das der Motor läuft, der Akku völlig entladen und nix geht mehr.
Ankicken lässt sie sich und fährt auch ganz normal. Aber die Batterie wird nicht mehr voll.
Was kann da kaputt sein, das der Strom in 10 Minuten trotz stehendem Motor komplett weg gesaugt wird ?
Anlasserrelais geht ja normal. Lima bringt ja auch Strom für die Zündung. Ich verstehe das nicht.
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Re: TE 510 Batterieproblem. HILFE !
Kurzschluß irgendwo...
- Huskybrenner
Wie ? Zufällig genau nachdem die Batterie verpolt wurde ?
- Huskybrenner
Ach ja, komischerweise messe ich bei laufendem Motor ausreichend Spannung an den Polen.
Kenne jetzt die Verkabelung und die einzelnen Komponenten der Stromanlage nicht, aber bei Verpolung kann es gerne mal eine Diode knallen. Diese wird dann auf beiden Seiten durchlässig und entlädt die Batterie über die Lima. D.h. die Wicklung fungiert dann wie ein Riesenwiderstand. Sie wird höchstens warm und hemmt die plötzliche Entladung und es dauert einen Moment bis die Batterie leer ist. Wenn Du einen richtigen Kurzschluss in der Plusleitung hättest, würde soviel Strom fliessen, dass die Kabel glühen und abfallen würden. Auch würde die Batterie zu kochen anfangen...
Bei mehreren Dioden kann es für eine genügende Spannung noch reichen - aber eben, ich kenne die el. Anlage überhaupt nicht.
Mein Vergleich bezieht sich jetzt auf Pkw-Anlagen, wenn die hier ähnlich aufgebaut ist, kann es zumindest ein Hinweis sein.
Sespri
Sespri
Zuletzt geändert von sespri am 21.04.13 - 21:35, insgesamt 1-mal geändert.
- Huskybrenner
Das ist ein guter und logischer Hinweis. Nur, wo wären diese Dioden eventuell ?
Im Regler/Gleichrichter ?
Oder in der Lima ?
Was es kostet ist mir nämlich egal, ich kauf das Teil neu, muß nur wissen welches..
Oder in der Lima ?
Normalerweise schon an der Lima. Aber wie gesagt, ich kenne die Anlage überhaupt nicht und kann dir folglich keinen konkreten Tipp geben. Es gibt Diodenplatten wo man die Dinger einzeln wechseln kann, es gibt fest verschweisste Blöcke, es gibt in der Lima intern verbaute und solche extern. Du siehst, mehrere Möglichkeiten.Huskybrenner hat geschrieben:Im Regler/Gleichrichter ?Oder in der Lima ?
Aber vielleicht meldet sich jemand, der die Anlage kennt...
- Huskybrenner
Es war der Regler.
Kostet 46 Euro und alles ist wieder paletti.
Weil der Händler meinte, der Regler könnte keinen Schaden gehabt haben, war ich halt verunsichert.
Aber nun ist alles wieder wie neu.
Huskybrenner hat geschrieben:Aber nun ist alles wieder wie neu.
