"Ufo-Heck" oder Marke "Selbstbau" ?
- Motorrad: te 610 dual
Servus Leute,
hab mir vor 2 wochen ne TE 610 DUAL gekauft (ich denk mal dass sie so heißt^^)
is ne BJ 2000 und bin auch neu hier im Forum
Will an meiner jetzt folgendes ändern, außer es würde Sich nicht rentieren..
-> Da das Heck von dem Modell eher nach unten geht, also spitz nach oben, überlege ich mir es zu verändern, deshalb die frage, gibts für diese Modell überhaupt so ein "Ersatz-Plastik-Teil" oder muss man da selbst was basteln?
Hab im Net nichts passendes gefunden .. und bevor ich mir noch weiter meinen Kopf zerstreube frage ich lieber welche, die Sich besser auskennen
Danke schonmal im Vorraus,
LG Alex
LG Alex
- Pexus
- Motorrad: Suzuki RMZ; ex Dual
Re: "Ufo-Heck" oder Marke "Selbstbau" ?
BeamerPower hat geschrieben:Da das Heck von dem Modell eher nach unten geht, also spitz nach oben […]
Für die Dual gibts kein spitzes Heck, da der Heckrahmen zu breit ist.
- bierkoenig
- Motorrad: SM 610 S '01
jo das stimmt...da gibbet nix im zubehör
ich hab mir aber den kennzeichenhalter und das rücklicht weggedremelt und dann die kzh von acerbis mit led rücklicht dran
schaut ganz ansehnlich aus
und dann natürlich noch die totschläger ab und kleine blinker dran
gruß
gruß
- SonnigesNaabeck
In der mitte der 2. Seite steht so ziehmlich alles was du brauchst!
Einfach mal bisschen die Augen aufmachen bitte!
Am Straßenrand onaniert, das ist ziehmlich ungeniert!
Sm 610 i.E. 2009
Sm 610 i.E. 2009
ouh .. Sch**** tut mir leid ^^ hab ehrlich gsagt ned gedacht, dass genau mein thema erst einer gefragt hat ..
danke für die antworten :)
an bierkönig: meinst du das hier: http://www.ebay.de/itm/Acerbis-X-LED-Ru ... 564f42db2b ?
kannst du mir ein bild schicken, wies dann aussieht?
wie hast du den kzh festgemacht? hast du den kompletten alten kzh weg"schneiden" müssen oder ?
naja alles hast du ja nich wegmachen können, weil ja die blinker sonst nichmer halten, oder ?
- bierkoenig
http://www.motocross-shop.de/motocross- ... s_id=33337
den hab ich dran...ist nich ganz so steil wie der da von ebay..
und die bilnker kannste da auch dran schrauben
bild kann ich auch eins machen
gruß
direkt mal nen paar bilder gemacht:
gruß
jaa.. sieht nicht schlecht aus :) hast du die blinker am kzh drangeschraubt oder ? musstest die löcher vorbohren oder?
hast du dann vom heck den ganzen alten kzh wegge"schnitten"?
weißt du zufällig ob man die lampenmaske: http://www.motocross-shop.de/motocross- ... s_id=40581 raufbekommt?
- bierkoenig
in der kzh waren löcher drin...hab die nen bissl aufgebohrt und dann die blinker da dran gemacht
zur lampenmaske kann ich nix sagen...wobei das eigentlich kein problem sein sollte mit dem umbau
zur not musste dir eben ne halterung basteln..sollte aber wirklich keine große arbeit sein
gruß
gruß
okey gut danke!
hast du bei den blinkern am widerstand oder relai was ändern müssen, oder sind das keine led?
lg
lg
und hast du bei dem umstöpseln vom alten zum neuen rücklicht einfach nur die kabel vom alten rücklicht abgenommen und ans neue? oder hast was verändern müssen?
- bierkoenig
moin
da kommt dann nen neues relais rein...das sind led blinker
ich hab das relais von kellermann drin...die billigen waren immer nach nem guten jahr im sack
du musst dann bei anschluss von den blinkern und rücklicht die ganzen stecker abknipsen und dann neue stecker aufquetschen oder die kabel zusammenlöten und dann schrumpfschlauch drüber...oder oder oder
da ist dann wirklich nen bissl basteln angesagt
gruß
gruß
Oke super danke!! :))
Werde dass aber wenn dann von ner werkstatt anbringen lassen, weil ich mich mit Elektronik überhaupt nicht auskenne :o hab damals nei meiner rs 125 led blinker rangemacht und da war danach nichts mehr so wies sein sollte :/ ^^
wollts jetzt doch gerne selbst probieren, aber wo ist denn das originale Relais von den ori blinkern?
- bierkoenig
hinter der lampenmaske
auf der linken seite
ah danke ! .. aber genügt es nicht, widerstände zwischen den kabeln zu montieren? so wars zumindestens bei meiner 125er..
- bierkoenig
Hab ich auch schon von gehört, kann dir da aber keine genauen Infos geben...musst mal guckn was bei den Blinkern dabei steht wenn du die kaufst.
Manche Blinker brauchen glaub ich nen neues Relais...andere Widerstände...und wieder andere beides?! Aber das ist jetzt alles ohne Gewähr!!!
Aber im Zweifel: kaputt machen kannste da nix! Das schlimmste was passieren kann ist, dass die Blinker dauer leuchten oder gar nicht!
--> Versuch macht Gluch!
und dann eventuell nen Relais kaufen oder so
