ich wollte bei meiner SM610ie das Vorderrad ausbauen. Die Achse hat links (in Fahrtrichtung) ein 12er Innensechskant, ist da was geschraubt oder kann man die Achse einfach rausschlagen, wenn die 4 kleinen Schrauben gelöst sind?
Und in welche Richtung muss man die Achse rausschlagen? Stimmt das in Fahrtrichtung von links nach rechts rausschlagen (hab ich mit der Forensuche gefunden)
Vielen Dank
lg Philipp
SM610ie Vorderrad ausbauen (Achse)
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Re: SM610ie Vorderrad ausbauen (Achse)
fahrtrichtung links die zwei schrauben an der klemmfaust öffnen... dann die große schraube ( zentrierschraube) an der achse öffnen... mit dem 12er innensechskant...
dann fahrtrichtung rechts die 2 schrauben an der klemmfaust lösen und dann reicht es eig die achse nach rechts rauszuziehen... wenn nicht sollte vorsichtig klopfen reichen... wenn das auch nicht reicht, öfter zerlegen und fetten ;)
- phibru
- Motorrad: SM610ie
Vielen Dank für die schnelle Antwort :) Im Handbuch steht nämlich nichts vom Innensechskant :)
So sieht es aus wennst dein Rad zerlegst..... Beachte den Aufbau der Achse.... Die geht nur in eine Richtung aus der Klemmng....
- phibru
- Motorrad: SM610ie
Ok danke es hat geklappt :)
Die Schrauben waren zwar alle fest aber mit einem Rohr als Hebelarm gings dann...
