Anbaukit für 28,6 Lenker - wie gehts am besten?
Ich beabsichtige die Umrüstung meiner 2004er TC/TE 250 auf einen dicken Lenker.
Welche Anbausatz habt ihr verwendet , was macht am meisten Sinn? Der Lenker wir wahrscheinlich ein Magura werden...
Schau mal da: http://www.enduro-store.de/technik/lenk ... alterung/m agura-lenker-klemmsatz.php
passend für magura x line 28mm
Husqvarna SM 125 '07
:2w:
:2w:
wenn dann soHuskvarna hat geschrieben:Schau mal da:
http://www.enduro-store.de/technik/lenk ... mmsatz.php
- Huskytuller
bobdersaufer
Re: Anbaukit für 28,6 Lenker - wie gehts am besten?
Guten Abend,
ich will auf meine 2010er sm 125 einen Magura 28,6 mm Lenker bauen. Jetzt meinte mein Händler dass das mit dem Magura Klemmsatz nicht geht da dieser von 32-36 mm Abstand geht und ich aber 40 hätte. Was meint er damit?
lg bob
lg bob
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Moin, bei deinem Motorrad ist die Lenkkerklemmung an/in die obere Gabelbrücke mit angegossen richtig ?
Mit Adaptern kommst da nicht weiter...
Wenn dann musst du dir die obere Gabelbrücke von der 2007/2008 besorgen, und dazu die Klemmblöcke für Fatbar
bobdersaufer
Ja, die is angegossen, allerdings gibt es da scheinbar so Adapter das man eben auf diesen Guss eine dickere Aufnahme verbauen könnte. Nur was für einer?
Huskyfahrer961
- Motorrad: WR125 '12
Ja , sowas gibt es. Die ganzen asiatischen teile haben auch gegossene Brücken. Musst du mal bei Yamaha gucken.bobdersaufer hat geschrieben:Ja, die is angegossen, allerdings gibt es da scheinbar so Adapter das man eben auf diesen Guss eine dickere Aufnahme verbauen könnte. Nur was für einer?
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
Die Schrauben an der Aufnahme sind senkrecht zu dicht zusammen, da passt kein dicker Lenker zwischen
ergo nix Adapter... (Bei dieser 125er !)
Master_of_Rolex
Ich hab zufällig so einen Anbausatz für gegossene Lenkeraufnahmen zu verkaufen (hatte den an meiner 05er SM125)!
Sogar incl. Magura-Lenker
Schau mal in meinen Verkaufsthread (siehe Signatur).
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
Zeich ma Foddo wie die das Gelöst haben ...
