Schutzfolie fürs Heck
Hallo Nudisten,
in einer Woche ist es nun endlich so weit dann bin ich einer von euch! Kannst kaum noch erwarten!!!!
Nun aber zu meiner Frage, macht es eurer Meinung nach Sinn das Heck mit einer Schutzfolie vor Steinschlag etc. zu schützen?Oder ist das kein Thema?
Olli
Olli
- Waldo
- Motorrad: Nuda 900 R
Re: Schutzfolie fürs Heck
Na dann mal Willkommen im Forum und bei den Nackedeis!
Also an der Unterseite hab ich jetzt nach guten 6000 km noch keine Macken vom Steinschlag entdecken können.
Aber ich habe die original HVA Hecktasche drauf, und da hat es mir, bei den 1000 km in den Dolomiten, den weißen Bürzel hinter der Sitzbank ziemlich mattgescheuert.
Da kam durch Regen Sand zw. Tasche und dem Heck und das hat da ganz schön gerieben.
Ich werde jetzt versucht das aufzupolieren und dann klebe ich da eine Schutzfolie drauf.
Waldo 900 R
- F0117375
- Motorrad: Nuda900R'12
Das nennt man Gebrauchsspuren NEE, ist schon ärgerlich und sieht schon SCH... aus.
Wenn Du die Möglichkeit hast, kleb das was anständiges drunter, ich hab's leider verpasst, sind einige Macken drin.
Wo bekommt man solche Folie her? In Offroad Bereich gibt's richtig fette min. 0,5mm dick, das gibt dann wieder Kanten.
Unsere Dreckspatzen müssten sich da besser auskennen
fredo ... NUDA 900 R '12
- Huskinu
- Motorrad: Nuda 900R
Ich habe mir als erste Maßnahme eine Schutzfolie unters Heck geklebt.
Habe da die klare Folie von Louis genommen, passend geschnitten und unter Zuhilfenahme eines Föns, die Folie verklebt.
Erkennt man so gut wie nicht.
Macken waren vorher schon zwei drin. Die Folie hat mittlerweile auch schon welche. Ist also schon zweckmäßig.
Die Innenseite des weissen Heckteils wird durch Steinschläge schnell narbig. Da die meisten Einschläge in der Mitte sind, hilft es schon, vor einer größeren Tour einen Streifen Panzerband der Länge nach anzubringen, um das Schlimmste zu vermeiden. Das ist zwar eine Low-Tech Lösung, aber schnell angebracht und schnell wieder entsorgt.
Beim Louis gibt es eine transparente Schutzfolie, die hatte ich für den Urlaub wegen der Packktaschen hingeklebt. Ist sehr stabil und lässt sich gut verarbeiten.
Na das dachte ich mir schon fast!
Dann werd ich mir mal eine Folie zulegen!
Besten Dank!
Olli
Besten Dank!
Olli
- Huskinu
...Du bist ja ein Fuchs!wolfgang hat geschrieben:Beim Louis gibt es eine transparente Schutzfolie, die hatte ich für den Urlaub wegen der Packktaschen hingeklebt. Ist sehr stabil und lässt sich gut verarbeiten.
(...schau mal zwei Beiträge höher... )
... und du bist ne MeckerziegeHuskinu hat geschrieben:...Du bist ja ein Fuchs!wolfgang hat geschrieben:Beim Louis gibt es eine transparente Schutzfolie, die hatte ich für den Urlaub wegen der Packktaschen hingeklebt. Ist sehr stabil und lässt sich gut verarbeiten.
