dino kühler läuft über
hallo habe seit kurzen das problem das mir meine 610er immer aus den kühler überlaufschlauch wasser rausdrückt dachte mir scho das ich zuviel wasser drauf habe macht ihr den kühler rand voll oder lasst ihr noch luft bis zur oberkannte
dank michel
dank michel
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Re: dino kühler läuft über
Hatte ich auch ne Weile bis vor kurzem... Neuer Deckel und gut
Der alte macht unter druck nicht mehr dicht "zu".
Der alte war ein 1.1bar deckel, jetzt ist ein 1.3bar drauf und dicht.
danke doc denn muss ich mal sehen wo ich einen her bekomme
dake gruss michel
dake gruss michel
- Motorrad: TE 610 '95
Ich tippe auf die Kopfdichtung.....
kopfdichtung glaube ich nicht habe keinen übermäßigen druck auffen kühler
Aber offensichtlich doch genug das es drückt...könnte sowohl als auch sein...8bhlchen8 hat geschrieben:kopfdichtung glaube ich nicht habe keinen übermäßigen druck auffen kühler
wie kann ich das denn feststelle ohne alles zu zerlegen sie läft ja sonst top 2 kicks dann ist sie wach egal ob warm oder kalt
gruss michel
gruss michel
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
ne werke kann meines wissens den abgasgehalt im kühlwasser messen...
- rick-the-big
dr.-hasenbein hat geschrieben:Hatte ich auch ne Weile bis vor kurzem... Neuer Deckel und gut![]()
wr 250, cr 500 & gsx-r 1000
grindbrain
Hi Leute ich klink mich mal ein.
Meine TE610 98 hat das Problem das sie bei Gasstössen immer Wasser aus dem Kühler kotzt. Hab das mal ohne Deckel nachgeschaut. Wird wohl an der Kopfdichtung liegen oder? Muss aber auch dazusagen das die erst vor kurzem gewechselt wurde-ist das möglich?
CR 250-WAS SONST!
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
Ja Kopfdichtung.
Ja ist Möglich.
Entweder Dichtflächen nicht richtig sauber gemacht oder "Grübchen" drin von nem Vorschaden, oder Zylinderkopfschrauben nicht richtig angezogen
Ja ist Möglich.
dr.-hasenbein hat geschrieben:Ja Kopfdichtung.
Ja ist Möglich.
hatte ich auch mal das Problem, wenn du Pech hast ist die Dichtung bereits hin, falls du ncht mit Drehmoment angezogen hast, dann würde ich das als erstes mal versuchen und mit Drehmonentschlüssel nachziehen.
[url=http://img46.imageshack.us/i/s0018stickerloudpipessa.jpg/][img]http://img46.imageshack.us/img46/7711/s0018stickerloudpipessa.jpg[/img][/url]
.:S.M.C.R.N-Stammtisch-Beisitzer:.
