Stecker an der Kupplung is ab!
Heckler
Motorrad: Nuda ABS 2013
Beitrag von Heckler »
Hi zusammen, gerade eben beim Fähren hat sich der Stecker am Kupplungshebel gelöst.
Is ohne Fremdeinwirkung während der Fahrt abgebrochen.... Schöne Sch...
Weiß jemand für was der da is?
Es funktioniert irgendwie alles noch...
Danke schonmal
Molto Cavalli - Molto Krawalli
Viel Bums - Viel Peng
Huskinu
Re: Stecker an der Kupplung is ab!
Beitrag von Huskinu »
Sicherheitskontakt? Starten mit eingelegten Gang....!
Heckler
aber von da kommt doch kein Gang Signal?
ich kann sie ja sowieso nur in N starten
Is das bei euch anders? dann haben die das wohl schon bei der Montage angebrochen oder so
Huskinu
Du kannst mit gezogener Kupplung starten!
...jetzt wohl nicht mehr... :shock:
Heckler
nein ich konnte noch nie mit eingelegtem Gang und gezogenen Kupplung starten.
Hab mich schon gewundert wieso es bei meiner F800 ging und bei der Nuda nun nicht....
Dann haben die das Verbockt wie sie die Griffheizung nachgerüstet haben (noch bevor ich sie abgeholt hab)
Morgen zum Freundlichen -.-
Danke
x-crosser
Beitrag von x-crosser »
Dann war das schon immer defekt...
