meine TE 510-06 hat im heißen Zustand Aussetzer, die sehr ruckartig verlaufen, ähnlich eir Zündaussetzer. Es geht so weit, das sie ausgeht, dann aber mit gezogenem Warmstart so wieder anspringt, dann nach kurzer Zeit wieder aussetzt usw. usw.
Im kalten Zustand läuft sie einwandfrei und springt auch super an. Hatte einen kleinen Riss im Ansaugstutzen, gewechselt und gedacht Fehler wäre behoben, ist aber nicht so.
Dann sämtliche Kabel kontrolliert, da war eines blank und führte zu ner kaputten Sicherung ( eine von den zweien direkt an der Batterie.) Alles neu verbunden und isoliert => dachte der Fehler wäre behoben, ist aber nicht so.
Habt Ihr eine Idee, woran es liegen kann? Für - keinen Sprit kriegen - tritt der Fehler zu ruckartig auf. Man merkt auch im heißen Zustand bei konstanter Drehzahl ruckartige Aussetzer.
Ich bitte um Eure Meinung.
Danke,
und niemals Aspahlt unter den Stollen
husky 74
