Motorproblem
Motorproblem
Hi leute,
letzten Mittwoch waren ich und ein Kamerad auf ner kleinen Enduro Tour durch die wälder. Meine 610 TE BJ 1995 lief wie immer prima.
Am nächsten tag hab ich sie angekickt, dann lief sie kurz auf Standgas und ging dann aus.
Neue Zündkerze rein, dann hat sie immer nur zum Auspuff geknallt beim Kicken.
Hab sie dann irgendwie durch anrollen anbekommen und dann festgestellt das der Krümmer glüht.
Zündplatte hat sich nicht verdreht. Was kann das sein??
Haben sich evtl meine Steuerzeiten verstellt? Bin langsam am Ende mit meinem Latein.
Hoffe hier kann mir einer weiterhelfen.
Gruß Julian
Gruß Julian
- Motorrad: TE 610 '95
Re: AW: Motorproblem
Magnete im polrad kontrollieren
Re: Motorproblem
Messe mal dein Polrad nach.
Anbei noch der Link wegen den Maßen...
http://husqvarna-forum.de/viewtopic.php ... e&start=40
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
Re: Motorproblem
magnete losgerissen... Hat jmd no en Polrad solang das andre zu zupin kommt???
Re: Motorproblem
Also, mein Händler hatte immer eins da zum tauschen...
Re: Motorproblem
Hat denn nur der Zupin einen gescheiten 2K-Kleber? ...selbst ist der Mann (allerdings hast du nur einen Versuch den Magnetring richtig im Polrad zu positionieren)
Re: Motorproblem
Bei Zupin bekommste es auch noch schön grau lackiert...
Re: Motorproblem
jap der magnetring wurde laut der zeichnung im andren thread positioniert und jetzt passts erst net :(
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Re: Motorproblem
Habs damals mit Motor-dicht-silikon gemacht... klebt wie die Sau und ist temperaturbeständig, hält schon paar tausend Kilometer...visiting hat geschrieben:Hat denn nur der Zupin einen gescheiten 2K-Kleber? ...selbst ist der Mann (allerdings hast du nur einen Versuch den Magnetring richtig im Polrad zu positionieren)
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
Re: Motorproblem
Hast also zurück ?Kittools hat geschrieben:jap der magnetring wurde laut der zeichnung im andren thread positioniert und jetzt passts erst net :(
wie wurde es denn positioniert ? gibt ja 2 verschiedene Varianten ?
läuft nicht ?
Re: Motorproblem
Selber geklebt,
laut der Zeichnung mit den Abständen...
Zündung ca. auf 4 mm Vor OT und nicht mehr drehbar richtung spät...
