Identische Brems- & Kupplungshebel für zwei Finger Haltung
- Teambanzai
- Motorrad: TE630/MT09/KTM990SMR
Re: Identische Brems- & Kupplungshebel für zwei Finger Haltu
ich bin gerade mit BS-Motoparts in Kontakt wegen passenden Hebeln.Die verkaufen diese tollen,verstellbaren V-Trec Hebel.
Die haben für die Kupplung den absolut passenden Hebel(keine Bearbeitung nötig) und für die Bremse muß der FZ6 Hebel wie schon beschrieben einfach nur abgesägt werden.Ich hab heute probeweise Adapter geschickt bekommen und der Bremshebel war in 5min angepasst.
Ich mache heute mit den Hebeln eine Probefahrt und werde dann berichten wie es weitergeht.Ich schick die ganzen Teile nämlich wieder zu BS-Motoparts und die machen mir dann die Vario Hebel für die Husky.Beide Hebel sollten dann ca.120€ kosten.
hier die Homepage
http://www.bs-motoparts.com
hier die Hebelarten
http://www.bs-motoparts.com/yamaha/fz6/ ... el-985.htm
Grüße Banzai
hier die Homepage
hier die Hebelarten
Grüße Banzai
- iHQ
- Motorrad: SM 610 Dual '99
coole Sache. Werden die Hebel dann auch eine KBA Nummer oder ein Prüfzeichen haben?
Gruß iHQ
- Teambanzai
die haben eine KBA Nummer drauf,aber in der ABE steht die Husky nicht drin.Ich bin mit dem Hebelmann von denen in regem Kontakt.Er schickt mir jetzt nochmal 2 Adapter,die ich dann in perfektion bearbeite und ihm als Muster wieder schicke,er läßt dann welche mit ABE herstellen.Wenn ihr wieder Hebel irgendwelcher Art irgendwo bestellen solltet dann passen beide Hebel von den BMW Modellen G650 X-Moto, X-Challenge und X-Country.
Der Kupplungshebel passt auch von der Benelli TNT 899 und Cagiva Raptor
Der Bremshebel ist der von der Yamaha FZ6 und FZ1 von 2006
Die Kupplungshebel müssen überhaupt nicht bearbeitet werden,die haben schon die Nase für den Kupplungsschalter dran und sind von der Dicke her auch perfekt.
Der Bremshebel muß wie auf deinen Bildern abgesägt werden,was mich keine 5min arbeit gekostet hat.
Die Husky wird dann ab nächster Saison in die ABE mit aufgenommen,d.h. die KBA Nummer bleibt,ihr braucht keine neuen Hebel sondern bekommt dann ne aktuellere ABE in der die Huskys drinstehen.
Also wenn ich die von da 650er xmoto nehme dann muss ich quasi nur das eine Stück absägen.
Und von der Stärke muss ich dann nichts abfeilen
kakkengehen
Ich hab paar Probleme mit dem Bremshebel.
Den habe ich abgesägt, wie bereits beschrieben. Im Thread heißt es, dass mehr Änderungen nicht nötig seien.
Der Hebel passt aber nur mit Gewalt in die Aufnahme, wo auch die Schraube zur Befestigung durchkommt.
Und wenn man die Bremse drückt, dann geht der Hebel nicht wieder in die Ausgangsposition zurück und die Bremse bleibt blockiert.
Muss man also das bearbeitete Metallstück des Hebels (bei mir schwarz) schmäler machen damit sich der Hebel freier bewegen kann oder muss der "Bremsknubbel" irgendwie verstellt werden?
Falls Letzteres, wie geht das?
06' Husqvarna SM 610
EX: 96' Husqvarna TE 610 SuperMoto
Ich würde sagen du musst das schwarze etwas zu schleifen
Hi Husky-Piloten
Will mir für meine 570 SMR auch neue, kurze Bremshebel und Kupplungshebel zulegen. Speziell ins Auge gestochen sind mir folgende:
Kupplung: http://www.hells.de/ho-kaf4tnr.html
Bremse: http://www.hells.de/ho-bhf1750ar.html
Sind die jemandem bekannt? Hat wer schon Erfahrungen damit gemacht?
Und auf was muss ich achten, ob diese auf mein Moped passen?
Grüsse aus der Schweiz sm510r
Husky - loud pipes, save lives!
Ich verstehe nur Bahnhof, welche passen denn jetzt für mein Moped?
also ich hab meine gekürtzt und ein stück sandgestrahlt
die billig-version
die billig-version
- rps20131129_173030_896.jpg (81.16 KiB) 4307 mal betrachtet
- ZiD!
ich hab mir jetzt die beiden gekauft....bin mal gespannt wie die so sind :)
http://www.24mx.de/bremshebel-twenty-flex-schwarz
und
http://www.24mx.de/kupplungshebel-twenty-flex-2
und
- iHQ
Dann ist das Teil wohl zu dick (bzw. an der Stelle der Aufnahme wo auch die Schraube rein kommt zu stark) und muss auch dort bearbeitet (abgefeilt) werden. Wie Du schon bei der Suche der richtigen Hebel sehen konntest, gab es viele unterschiedliche Anbieter. Da die Teile meist aus China und Co. kommen muss Du damit rechnen, dass die Teile nicht alle gleich sind.kakkengehen hat geschrieben:Ich hab paar Probleme mit dem Bremshebel.
Wie bei meiner Beschreibung schon geschrieben musste ich auch mehr anpassen, als meine Vorgänger...
iHQ
Gruß iHQ
kakkengehen
Alles klar, dann wird halt gefeilt und geschliffen.
Kannst du diese Aussage bitte noch präzisieren:
Wie stell ich das ein? Gibts da ne Schraube für?Der Schalter fürs Bremslicht musste noch neu auf den Hebel angepasst werden (hiermit ist der Abstand vom Kontaktpin zum Hebel gemeint) und dann war alles gut.
- iHQ
Ja, bei mir war zumindest einer dran. Diesen konnte man komplett raus schrauben. je tiefer man den Schalter reingeschraubt hat um so mehr musste man den Hebel ziehen fürs Bremslicht.kakkengehen hat geschrieben:Alles klar, dann wird halt gefeilt und geschliffen.
Kannst du diese Aussage bitte noch präzisieren:Wie stell ich das ein? Gibts da ne Schraube für?Der Schalter fürs Bremslicht musste noch neu auf den Hebel angepasst werden (hiermit ist der Abstand vom Kontaktpin zum Hebel gemeint) und dann war alles gut.
Mein Modell ist ein 610er / 99'er SM / Dual.
Gruß iHQ
- GordonCTS
- Motorrad: SMS610 Dual 2000
Bitte berichte dann mal, ob die passen und wie diese Hebel sind. Das Thema interessiert mich nämlich auch.ZiD! hat geschrieben:ich hab mir jetzt die beiden gekauft....bin mal gespannt wie die so sind :)
und
http://www.ebay.de/itm/2-Kupplungshebel ... 27b488d125
Passen diese denn bei der 610ie?
Habe jetzt den ganzen Beitrag schon ein paar mal durchgelesen, aber ich bin total verwirrt was nun passt.
Oder gibt es mittlerweile irgendwas Plug&Play zu kaufen?
kakkengehen
Ne, sollte für die FZ6 sein.
Nach dem Kauf solltest du dem Chinamann noch folgende Nachricht in der Kaufabwicklung übermitteln:
"I need clutch & breaking lever for my 2006 Yamaha FZ6. Short size and in red."
Farbe (black, green, yellow, ...) und Länge (regular size) natürlich individuell nach deinem Wunsch anpassbar.
Mit den Hebeln bist du besser beraten:
http://www.ebay.de/itm/Short-Brake-Clut ... 1139612676
Teambanzai hat geschrieben:Hi,
iHQ hat geschrieben: so habe mir die Hebel wie der KingSize beschrieben hat bei Ebay bestellt.
Habe Modell FZ6 mit Baujahr 2006 angegeben und folgendes erhalten (musste die Hebel vom Zoll abholen).
- ZiD!
GordonCTS hat geschrieben:Bitte berichte dann mal, ob die passen und wie diese Hebel sind. Das Thema interessiert mich nämlich auch.ZiD! hat geschrieben:ich hab mir jetzt die beiden gekauft....bin mal gespannt wie die so sind :)
und
hast ne PN :P
Danke für deinen Link!kakkengehen hat geschrieben:Ne, sollte für die FZ6 sein.
Die haben für die Kupplung den absolut passenden Hebel(keine Bearbeitung nötig) und für die Bremse muß der FZ6 Hebel wie schon beschrieben einfach nur abgesägt werden.iHQ hat geschrieben: so habe mir die Hebel wie der KingSize beschrieben hat bei Ebay bestellt.
Aber was ist mit der Nase die "iHQ" erwähnt zum anlassen des Mopeds und warum haben die bei ihm beide nicht gepasst oder sind das Maßtoleranzen?
[/quote]iHQ hat geschrieben: so habe mir die Hebel wie der KingSize beschrieben hat bei Ebay bestellt.
Da ich meinen Namen lese,
bei mir waren die Hebel in 5 Minuten drauf. Kein absägen (was hier anscheinend einige machen)
