Frage an SM570R Treiber
Hallo miteinander
Bevor ich meiner Neuerwerbung einem Generalcheck unterziehe, (werde euch zur gegebenen Zeit mit Fragen bombardieren ;D),
möchte ich am nächsten Sonntag, sofern das Wetter mitspielt >:(, eine Kennenlernrunde drehen.
Frage: Wie starte ich das Ding am besten? Die Mühle hat einen Mikuni drauf. Einmal Beschleunigerpumpe aktivieren und dann kicken oder was?
Besten Dank
Euer ganz aufgeregter Sespri
Besten Dank
- SmoothOperator
Re: Frage an SM570R Treiber
Wurde ja schon drölf mal durchgekaut, aber nochmal speziell für den sespri weil ich deinen Nick so mag ;D ;D ;D
1. Deko ziehen
2. ca. fümpf mal mit gezogenem Deko durchtreten
3. OT suchen und Deko loslassen
4. fümpf Sekunden lang Vollgas geben
5. mit Schmackes kicken
6. Möhre läuft
Franky
1. Deko ziehen
6. Möhre läuft
Franky
In memoriam Norifumi
Das ging aber schnell ;D
aber fümpf sekunden Vollgas ohne das die Rübe läuft, was soll das >:(
Muss sich das Gemisch erst Mental auf den Zündmoment vorbereiten oder was ;D :o
Sespri ;)
Sespri ;)
- SmoothOperator
Alternativ kannst natürlich auch, je nach Spritsorte, einige kryptische Beschwörungsformeln murmeln und einfach reinlatschen - der Erfolg wird hierbei aber nicht garantiert ;D ;D ;D
Also die 5 Sekunden Vollgas dienen dazu, damit die Beschleunigerpumpe Kraftstoff "einspritzt". Sonst kann das ganze etwas zu mager sein.
Franky
Franky
Nee nee, solche Prozeduren wären in meinem Alter nix mehr ::)...da biste ja fertisch, bevor das Möpp richtig läuft ;D.
Grüßle,
Eberhard
Grüßle,
Eberhard
@SmoothOperator
Also das mit der Beschleunigerpumpe war mir schon klar ;)
Aber ich werde noch zusätzlich ein paar Räucherstäbchen in der Nähe des Luftfilters platzieren, das wird sicher das ultimative Gemisch bilden welches mir bereits beim ersten Kick die Mühle aus den Fingern reisst. ;D ;D ;D
Sespri
Sespri
Wichtig beim Vollgas geben, ohne das der Motor läuft ist, das du bis Fümpf zählst, sonst springt die nie an !!!
Also Eims, Zwei, Drei, Vier, Fümpf und gekickt.
;D ;D ;D ;D
Kann mich den Ausführungen von Franky nur anschließen.
Bei Temperaturen unter Null solltest du aber den Choke ziehen.
Sobald sie läuft Choke sofort wieder rein sonst geht sie wieder aus.
Gruß Uli
;D ;D ;D ;D
Gruß Uli
Gut, jetzt weiß ich es auch ! Werd ich mal versuchen !
Denn bis jetzt kam jedesmal der Fuchs aus der Tröte mit nem riesen Knall, das mir immer die Schraubenzieher von der Wandhalterung geflogen sind !
Mein Nachbar hat mich nur gefragt " Kann man deine Haubitze nicht elektrisch starten" ? ;D ;D
- SmoothOperator
Jungens, merket auf! Selbst der Volksmund weiß:
Fümpf is Trümpf! ;D ;D ;D
hallo
bei gut eingestelltem vergaser sollte jede husky spätestens beim 3-4 mal kicken da sein ohne irgendwelche spielereien...falls das nicht der fall ist würde ich mir einen husky händler suchen der den vergaser vernünftig einstellt.spart eine menge schweiss.hab auch schon genug gekickt
mfg tenne3
mfg tenne3
Hi Tenne
Da mußt du aber erstmal einen Händler haben !!
Gruß Uli
Gruß Uli
@ SmoothOperator und mco
Genau so gestartet wie von euch beschrieben ;D
Weil, die Mühle steht seit genau 3h bei miiiihiir zu Hausehehee ;D ;D ;D ;D ;D
Sicher 5 mal angekickt und dem schlürfenden Ansauggeräusch des Mikuni gelauscht........ ;D
Dabei bald ne CO Vergiftung geholt in der geschlossenen Garage....... :P :P :P
Blöder Schnee >:( Aber in der Garage ist es auch geiheil.... Na, vielleicht doch etwas zuviel Abgase erwischt ;D :P
Schönes Wochenende
Sespri
Schönes Wochenende
Sespri
- williMeier
glückwunsch !!!
so schön gleichmäßig breit...
...das muß am schnee liegen !?
frank
frank
mfg frank
- SmoothOperator
Herzlichen Glühstrumpf @sespri! Wünsch dir viel Spaß mit deiner neuen Maschine!
Und so ne CO-Vergiftung geht vorbei... ;D ;D ;D
Franky
Franky
Tststs, die Huskytreiber vor lauter Entzug in der Garage schnüffeln !! ;D ;D ;D
Aber is ne gute Idee ! Bis gleich muß mal schnell runter. ;) ;D
- Gluecksbaer
In der Garage liegen nur noch einzelteile verteilt.......Rahmen und Schwinge habe ich eben in der Wohnung im Arbeitszimmer schön sauber gemacht.
Nebenbei noch ne Frage....
Auch bei meiner 610te war das Maul des Seitenständers aufgeweitet so dass der doch recht wackelt.
Gut, bei der 610er ist der Vorbesitzer sicher zum Kicken auf der abstellten Mühle herumgetanzt. >:(
Bei der Neuen ist das sicher definitiv nicht der Fall.
Für das ist das Bike zu gepflegt und der Händler hat mir bestätigt, dass der Kunde pingelig ist, was man der Maschine auch ansieht. (Div. Spezialteile und auch sonst nichts verkratzt.)
Aber der Ständer sieht genau gleich aus wie bei der alten Maschine... >:(
In einer Schweizerischen Fachzeitschrift (Vergleich KTM/Husky) war kürzlich auch zu lesen, dass der Seitenständer Bedienerunfreundlich ist, war das wohl gemeint?
Im übrigen war man voll des Lobes (neue 610).
Exclusivität und Style seien gewährleistet ;) ;)
KTM`s sehe man schliesslich an jeder Ecke... ;D
Sespri
Sespri
Mahlzeit! Wenn du einen guten Rat brauchst und bedarf an ersatzteilen hast, schau doch mal unter : www.Moto-Team-Ibbenbueren.de vorbei.
Der laden ist klein aber fein und hat uns auch schon oft geholfen. Grüße Asterix&Obelix 8) 8)
