Kaufberatung TE 510 2004
Falko69
Beitrag von Falko69 »
Hallo Gemeinde,
ich möchte mir diese Woche noch eine TE510 von 2004 anschauen.
Gibt es Besonderheiten (die Technik betreffend) die ich beachten muß? Irgendwelche speziellen "Krankheiten" oder so ?
Danke schon mal für eure Tips und wenn es dann ans Schrauben geht werde ich euch sicher noch das eine oder andere mal belästigen müssen :help: :ka:
freu mich schon drauf :sabber:
Re: Kaufberatung TE 510 2004
Nicht schon wieder..... Bitte benutze die :such:
Falko69
Na jetzt bin ich aber gespannt welche Beispiele du mir nennen kannst in denen meine Frage beantwortet wird...
Gegenfrage....
Was willst'n mit dem Bike machen....????
Capitain_T_Papier
Motorrad: Hypermotard 821
http://www.husqvarna-forum.de/search.ph ... bmit=Suche
Ich denk mal was "Krankheiten" betrifft, kann man auch die SMR zum Vergleich hernehmen.
Falko69
Also, bitte nicht falsch verstehen.
Ich möchte nicht zwischen ner 450er oder 510er entscheiden und der Sinn einer 125er ist mir auch wurscht...
Natürlich will ich ins Gelände damit, aber des ist auch nicht die Frage.
Ich weiß das Ding hat Dampf und neu ist die auch nicht, also werde ich ständig irgend eine Kleinigkeit zu schrauben haben... so solls auch sein.
Ich wollte nur wissen ob es bei dem speziellen Baujahr irgend was gibt das ich beachten sollte.
Frage ist, wieviele Betriebsstunden ergo Kilometer das Bike drauf hat, dann können wir dir Anhaltspunkte geben was in Zukunft auf Dich zukommt.
Weist Du denn ob an dem Bike schon was gemacht wurde ... ????
Falko69
Die Kilometerangabe (2500) bezweifle ich erst mal. Wenn die stimmt um so besser. Aber das Teil hat schon ein paar Besitzer gesehen und zu den aktuell gemachten Sachen... Kerze, Öl, Bremsflüssigkeit, Ventile... das sagt nicht wirklich viel aus und währe auch schnell selbst erledigt, ich kann mir am Ende nur ein Urteil über den allgemeinen Zustand bilden ... wobei mir die Optik wurscht ist... aber zwischen Kampfspuren (bei fachkundiger Pflege egal) und Gammel (vermutlich keine Pflege) muß ich dann halt unterscheiden...
Wie schon in unzähligen Thread's erwähnt ist die TE 510 ein Wettbewerbsgerät mit Strassenzulassung.... Welches einen recht hohen Wartungsaufwand besitzt, dazukommt, das ab realistischen 10000km eine Motorrevision erfolgen sollte, bei sachkundiger Pflege und sachkundiger Benutzung kann die Haltbarkeit der Motoren nach oben gehen, es gibt aber auch schon Motoren der TE 510, die eher den Geist aufgegeben haben... ich bezweifle das der angegebene Kilometerstand real ist! das wären in gut 10 Jahren 250km pro Jahr..... Es gibt aber auch Ausnahmen, wo des der Fall ist....
Mal direkt zum Motor zu kommen.... Er ist recht robust, das Getriebe macht immer mal Probleme (Zahnräder), bei den damaligen 450er gab es mal Probleme mit den Ventilen, die sind gerne mal abgerissen, könnte auch auf die 510er zutreffen, da der Motor ja fast baugleich ist.....
Bei solchen Maschinen ist's halt immer a bissl Risiko dabei, was Du kaufst, es kann gut gehen oder auch nicht, du solltest Dir bewusst sein, dass es bei Reparaturen schnell recht teuer werden kann.... das Geld solltest Du in der Hinterhand haben.... Bei ner Motorrevision bist'de schnell im vierstelligen Bereich .....
Kannst halt alles im Forum nachlesen, des ist quasi "Urschleim" .... So oft wie des hier behandelt wird..... :mrgreen:
Hast mal nen Link von der Maschine...????
Grüße... :hva:
Capitain_T_Papier
Hast du die paar Threads mal durch gelesen? In der kurzen Zeit wahrscheinlich nicht.
Und das du ne 510er und keine 450er oder 125er willst ist mir auch klar. Aber auch in einem Thread wo es um den Vergleich zwichen 450er und 510er geht, stehen ne Menge Infos zur 510er, und die 510er und 450er sind auch sehr ähnlich aufgebaut, also kann man da auch seine Schlüsse zur Wartung und Problemen von der 450er zur 510er ziehen. Gleiches gilt für die TE und SMR 510, der Motor ist so weit ich das weis, der selbe, bitte korrigiert mich wenn ich da falsch liege. Also kann man mit den Kinderkrankheiten, die der SMR Motor hat auch bei der TE rechnen.
andyyy
Motorrad: TE 510 ´04 (SM)
Beitrag von andyyy »
Hi ich fahr die te 510 bj2004, allerdings auf der straße umgebaut auf supermoto. Was ich zu der
schmuckstück sagen kann. Solange mann sie immer schön warm fährt sie pfleglich behandelt und alle wartungsintervallen
einhält macht sie in der regel keine probleme.
Was mir nun an meiner und an anderen Fahrzeugen aufgefallen ist. Die Nieten vom kupplungskorb und primäritzel verabschieden
sich gerne mal (halten den belastungen nicht stand und werden abgeschert). Unter dem anlasser zwischen den motorhälten
sifft das öl gerne mal ein bisschen raus.
Falko69
So Leute,
die TE 510 steht in der Garage und wartet darauf das ich Hand anlege :)
andyyy
Stell mal paar bilder rein. Möchte dein neues baby sehen :-)
Falko69
mach ich morgen mal welche
Falko69
Sorry, hat etwas gedauert :cry:
zum Bilder machen bin ich auch noch nicht gekommen aber ich habe die Bilder vom Verkäufer noch im Netz gefunden:
Heretic
Motorrad: HQV TE 300, YZ 250
Beitrag von Heretic »
was ist denn mit dem bremshebel passiert? :mrgreen:
unklar
andyyy
Des selbe hab ich mich auch grad gefragt :D . Da wurd nen stückchen drangeschweist :freak: .
Und bist du zufrieden mit deinem neuen spielzeug?
Falko69
:D naja der Bremshebel... das ist ja kein Problem, der Hebel am Lenker muß auch mal neu werden,
derzeit bringe ich die Elektrik in Schuss, außer dem Fernlicht und dem Bremslicht ging da nix mehr,
aber den Kabelsalat habe ich schon geordnet und warte nur noch auf den neuen Blinkgeber, dann sollte erst mal alles funktionieren.
Es sind leider nicht die originalen Schalter verbaut, die Farben der Kabel passen halt nicht zum Kabelbaum. Also erst mal prüfen was wohin gehört und schon passt alles zu den Schalterstellungen.
Am WE dann endlich die erste Ausfahrt :sabber:
Huskytuller
Beitrag von Huskytuller »
Was ist mit dem Handbremshebel ... - Lenker o. k. ?
Was sind das für Fussrasten ? Das selbe "System" wie der Fussbremshebel - also mit Einfädel-Garantie und Abflug-Bonus ?
Und last, but not least :
Was sind das für zwei Kabel, welche rechts außen vorbei am Kühler zum Gasgriff führen ?! :aarg: :rofl: :ismw: :freak:
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
:lol: da warn wohl die kabel zu kurz, als man den chopper-lenker von louis draufgeknallt hat :lol:
die fußrasten sind doch die originalen?! was stört dich an denen, tuller?
was zahlt man eigentlich für soeine TE noch, falko?
